K: Õhuniistuti õli-elradikale?
Lugemata postitus Postitas SSD »
Hetkel ca 42% õhuniiskust hügromeetri järgi. Kohe kohe aga väike beebi tulemas, soov hoida vähemalt magamistoa toas ca 50% õhuniiskust. Karta on, et külma (kuivema) ilma korral võib niiskustase minna alla 40% ja siis on nina limaskest juba hommikul suht kuiv. Keskküttega korteris on talvel ca 20% niiskust "norm" toas aga oma elamises nii madalat niiskuse tase ei soovi näha.
Ehk siis kas el õliradikate külge võib neid niisutusanumaid riputada, kus vesi sees käib? Kuna õliradika pinna temp. ei ole väga kõrge- eeldusel, et ei pea külma tuba kiirelt norm temperatuuri saama. Siis loogika ütleb, et nagu võiks... uurin teiste kogemusi?
Loomulikult ei riputaks seda veeanumat sinna poole kus on sisse välja lülitus ja reguleerimine. Muud pinnad ei tohiks aga vee-niiskuse kartlikud olla? Või ikkagi suur risk vett el.radika laheduses kasutada?
Igasugu udupeened õhuniisutajad ei meeldis selle poolest, et nendest tuleb mööbli peale ja kogu korterisse udupeen tolm mis ladestub, olgu see siis kas katlakivi või midagi muud, see lisatolmu teema ei paelu kuidagi...
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: K: Õhuniistuti õli-elradikale?
Kas muud kütet ei olegi?
Pane tuppa pesukuivatusrest ja see täis värsket pesu, küll niiskust siis ka jägub....
Muud kütete ei ole õli-elekter radikad ja õhksoojuspump toetavad teineteist. Kõik küttekehad kuivatavad õhku, ei ole vahet mis sul on....puuküte jah kõige vähem, see selleks.
Mulle omale näiteks see 42% ( norm vist oligi 40-60%)niiskust mis hetke toas, see sobib hästi, 3,5 aastasel põnnil on aga juba selle niiskuse näiduga hommikul nina kinni...
![Sad :(](./images/smilies/frown.gif)
Ostan paar anumaksest ära radikale, vaatan mis saab.
Mõtle loogiliselt, ükski küttesüsteem ei saa õhus lenduvaid vee molekule (aur) sealt välja imeda. Kas usud, et el radikas imeb niiskuse toa õhust välja ja saadab mõõda juhtmeid minema?
Toa õhus olev vesi lahkub toast koos liikuva õhuga või difusiooni teel läbi piirete.
Niisutusseadmest tuleva katlakivi tolmu vastu aitab destilleeritud vee kasutamine niisutamisel. Või liikuva aurusti (riidelindiga) niisuti kasutamine.
Proovitud: Et kaasaegse (mõõdetud ja normidele vastava) väljatõmbeventilatsiooniga korteri lastetoas (19m2) hoida õhu niiskus 50% juures pidin niisutisse kallama 10 Liitrit destvett ööpäevas. Kalliks läheb.
Arvestama peab ka seda, et vee aurustamine neelab ümbritsevast keskonnast arvestataval määral energiat ehk toa temperatuur mingil määral alaneb.
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Lugemata postitus Postitas Enr »
Variandid toas veidi niiskemat õhku hoida oleks: õhuvahetuse aeglustamine, ruumi temperatuuri alandamine, õhu niisutamine. Kui temperatuuri alndada ei saa ja ka õhuvahetus ülemäära kiire pole, siis peab tõesti niisutamise peale mõtlema. Äkki destilleeritud vee asemel võiks kasutada ka pehmendatud vett, et ei tekiks seda valget tolmu.
Küülaline, ei saa öelda, et vett on õhus ikka sama palju kui räägime vee kogusest m3 õhu kohta.
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Justnimelt sama kogus. Kui 1m3 õhus on veeauru näiteks niipalju, et -5 kraadi juures on õues 100% niiskust, siis sama kogus veeauru toas +23 kraadi juures näitab ainult 15% õhuniiskust.Enr kirjutas:ei saa öelda, et vett on õhus ikka sama palju kui räägime vee kogusest m3 õhu kohta
Huvitav mitme kuupmeetri kohta see siis toas on?Enr kirjutas:see kogus niiskust ei ole enam 1 m3 kohta
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Jah, kui näiteks õues on soojem kui toas, siis tuppatulnud õueõhk tõmbub jahtudes kokku ja sul saab kuupmeetris olema rohkem vett kui õues. Soojenedes vastupidine.Enr kirjutas:Ei vaevu arvutama, kuid ilmselgelt sama kogus (mass) niiskust, mis oli 1 m3 välisõhus, ei ole pärast toas olevas 1 m3 õhus, see on ju lihtne füüsika.
Väga huvitav, miks osa veeauru peaks õue jääma ja ei tule koos kuupmeetri õhuga tuppa?Enr kirjutas:ilmselgelt sama kogus (mass) niiskust, mis oli 1 m3 välisõhus, ei ole pärast toas olevas 1 m3 õhus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas enr »
Ei jäägi õue, eelpool on seda asja juba selgitatud.Küülaline kirjutas:Väga huvitav, miks osa veeauru peaks õue jääma ja ei tule koos kuupmeetri õhuga tuppa?Enr kirjutas:ilmselgelt sama kogus (mass) niiskust, mis oli 1 m3 välisõhus, ei ole pärast toas olevas 1 m3 õhus
Mul elektriküttega (konvektorid) elamise puhul on õhuniiskus 50-60% (sundventilatsioon puudub), niiskust hoian soovitud piires paar korda päevas akende kaudu ruume ventileerides. Kui aknaid ei avaks üldse, siis läheb üle 60% niiskus.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
![Think :think:](./images/smilies/think.gif)
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
http://xn--pik-nna.xn--fsika-kvaa.ee/in ... ction/1597
http://hydroisolatsioon.edicypages.com/ ... ne-niiskus
ehitusremont@gmail.com
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- rokikas
Seleta palun ka meile vähemvõimekaile kuhu see vesi õhust siis kaob kui ta aknapraost tuppa pääseb?
- rokikas
Vesi õhus on täitsa "käegakatsutav" füüsiline "asi" mis ei teki ega kao ära lihtsalt niisama. Kahtlen kas aknaava ikka suudab teda vesinikuks ja hapnikuks "lõhkuda".
ruumitemprokikas kirjutas:Kui toa temperatuur on seejuures näiteks +5 siis suhteline niiskus tõesti tõuseb kui taoline välisõhk tuppa pääseb.
Kui õhutemp. on madalam kui ruumitemp, siis kindlasti tõuseb.
Mitte selle pärast.Enr kirjutas:välisõhu suhteline niiskus on 100 % ja toas 50% ning lasta tuppa välisõhku, siis toa õhuniiskus langeb, sest õhk paisub!
Mida kõrgem on temperatuur, seda rohkem veeauru "mahub" samasse ruumalasse õhku. Kui mingi väike kogus veeauru annab miinuskraadidega välisõhule 100% suhtelise niiskuse, siis täpselt sama kogus veeauru soojas toaõhus annab suhteliseks niiskuseks ainult 20%.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
http://www.kuldnebors.ee/search/kodumas ... uage_id=et
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
1. absoluutsest niiskusest - tegelik veekogus õhus, ei sõltu temperatuurist, mõõdetakse g/m3;
2. suhtelisest niiskusest - näitab olemasoleva veeauru ja antud temperatuuril küllastunud veeauru suhet, sõltub temperatuurist.
Kui temperatuur hakkab langema, siis suhteline niiskus kasvab ja 100% juures tekib nn kastepunkt (udu, kondens)
Need kaks on ikkagi väga erinevad asjad.
Elukeskkonna mõistes räägitakse tegelikult peaaegu alati suhtelisest niiskusest. St. et pole oluline palju tegelikult vett (massina - g/m3) on õhus, vaid kui kaugel on kastepunkt (vesi hakkab kondenseeruma, tekib udu jne).
Mida kõrgem on õhu temperatuur, seda madalam on suhteline niiskus sama absoluutse niiskuse korral.
