T-Track alumiinium profiil
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kes müüb eestis ? Mina ei ole leidnud. Tahaks panna ülefreesi töö lauale ja piirajale.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: T-Track alumiinium profiil
Ega vist eestist ei leiagi. Olen ka otsinud ...
Ebay või siis teha alumiinuim U profiilist ja äärtesse alumiinium riba kruvidega laua külge. Neid profiile on igas ehituspoes müüa.
insippo
On tänatud: 5 korda
ifffff
Insippo, kas sa leidsid kusagilt Eestist seda aluprofiili? Tekkis mingi kiireloomuline vajadus omada seda mõned meetrid.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ei leidnud. Sain sõbralt. Seda teed ise 4 kant torust või ma nägin ka uste sulguritel. Need mis vaikselt kinni lasevad uksi. Meil tööl on suurel garaazi uksel väike uks sees ja seal sellel sulguril on see.Siis on veel mõte selline, et laua sisse paned alumiinium karbi ja peale alumiinium latid sellise vahega millisega vaja on.
LaDixgLnQ-Y
insippo
On tänatud: 5 korda
Nii ma mõtlesin ka teha. Lihtne.
ifffff
Nojah, nii saaks teoorias teha küll ja mul oleks selleks ka paremad riistad olemas kui ketassaag, aga paksu seinaga nelikanttoru pole jällegi kuskilt võtta. 2mm sein jääb nõrgaks arvatavasti.
Kui ta on näiteks laua sisse uputatud siis peaks ikka päris tugev olema.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ei jää 2 mm nõrgaks. Laua sees on ta päris tugev. Ma panin ülefreesi lauale t-tracki sellelt laualt mis on Handymannis saagimiseks mõeldud.Puutöölaud. Igavene nikats. Seal on küll tugev alumiiinium.
BaltexCom
Lugemata postitus Postitas BaltexCom »
Tere kõigile!
sellist profiili saab osta siit: http://baltex-group.com/products/profil ... -pr-tr019/
Kas hinnad sisaldavad ka KM. või see veel lisandub?
BaltexComm
Lugemata postitus Postitas BaltexComm »
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Miinimum ostetav kogus on 0,5 tk ehk 3,05 m. Kuid saab lõigata teie poolt määratud suurusteni. Lõikamisteenus on tasuta.
BaltexCom
BaltexCom kirjutas:Tere kõigile!
alates 2017.a. sellist profiili saab osta ainult siit: Kopli 35, Tallinn (Advertech ladu). Tel.+372 6011008
Mob: +372 555 66 563
. Baltex enam Eestis neid profiile ei müü, ainult välismaal.
ise tellisin siit:
48" Long 1/2" T Track '2016 Range' - 1/2" Wide x 4 Pieces
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworkin ... k2052pack4
48" Long 3/4" T Track - 3/4" Wide x 4 Pieces
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworkin ... k2051pack4
hetkel küll otsas, aga tasub pilku peal hoida. hind mõistlik, pole vaja kusagile koplisse või pärapõrgusse sõita ja telefonisti mängida, kuller sirutab koju kätte. :jooma
Ristpea2
Lugemata postitus Postitas Ristpea2 »
aimar2002
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
Tellisin endale Hiinast, eks näis kuna kohale jõuab. 800mm pikk, 30*12,8 oli mõõtudeks. Ilmselt jääb mõni üle ka. Kes odavamalt leiab ja tahab ise tellida telligu aga mina müün ilmselt neid 15 euri tükk
Alas-kuulis igasuguseid vahvaid profiile müüa....
banaanikaupmees
Lugemata postitus Postitas banaanikaupmees »
eks on vahvaid asju küll aga ka hinnad on hästi vahvad.
