Korteri metalluks ja paigaldus
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
stalinovka tüüpi majas vaja korterimetalluks tellida ja paigaldada ja sellega seoses rida küsimusi tekkinud ...
häda selles, et minu jaoks see kulutus veidi ülejõu ja kipun ülemuretsema ilms.
- kuidas peaks sissemurdmiskindlusele vaatama?
uurisin naabri ust, see ule 1cm puuklotsidega kohale kohale aetud ja ehitusvahuga tihendatud, väljas lengikatte liistu ei olnud, kui kang lengi ja seina vahele virutada siis annaks lengi välja tõmmata ...
- millised oleks kõike odavamad lahendused tõkestamaks ukse sissepressimist või väljakangutamist? minimaalne vahe lengi ja seinatellise vahel? kuidas seda vahet tihendatakse? kas peaks teemantkettaga krohvi maha ja ava servad sirgeks lõikama?
kuidas ukse tellimine käib? mind nagu ei rahulda hinnapakkumised a´la plekk 1,2mm, tugevdusliistud, pulbervärv, käibemaks 500.-€
- kas tavaliselt on ustel mingid joonised, tehnilised tingimused, tüüplepingud, kvaliteedistandartid vms.?
häda veel selles, et naabrite uksed ühte värvi ja enamuses ka ühelt tootjalt, mingi tumepunase krobelise pulbervärviga kaetud, peaksin ise sinna tehasesse kohale tööajal minema, sest meili teel neilt mingit asjaliku vastust ei tasu loota ... mida aga seal uurida ja küsida?
Re: Korteri metalluks ja paigaldus
Lugemata postitus Postitas jaans20 »
Saatke oma kontaktandmed meile ja me vastame Teie küsimustele info@auf.ee emaili teel.
Lgp. Jaan
Lgp. Jaan
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Lisame omalt poolt, võibolla ülemuretsejaid veelgi, et ongi väga normaalne kõik sellised detailid uksevalmistajatega läbi rääkida. Kõige efektiivsem on ikka alguses helistada ja asi heas mõttes isiklikuks ajada.
Ja siis selgub, et vahu läbi lõikamine ja ukse sisselõkkamine ei ole kuidagimoodi reaalne sündmuste käik![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
vahu kohalt mind häiris rohkem, et metalluks võiks toimida ka tuletõkke uksena.RentMarket kirjutas:... vahu läbi lõikamine ...
Stalinovka majades on trepikoja põrand puidust ja kivist on laotud vist ainult välis- ja sisemised kandvad seinad,
seepärast igasugune põleva ehituskeemia kasutamine võiks olla minimaalne tuletsoonide piiril.
uks koos lengidega sisse pressida sobiva pikkusega toruga ja tungrauaga on üks kiiremaid ja vaiksemaid võimalusi.RentMarket kirjutas:... ukse sisselõkkamine ei ole kuidagimoodi reaalne sündmuste käik
Uks võiks ka ainult näida turvaline, oluline et kõige lihtsamad ja kiiremad võimalused saaks odavaimate lahendustega tõkestatud ...
Küsimus(t)ele pole küll viiskas vastata küsimusega, vist väljaarvatud kahe inglase kokku saamisel "tervitusviisakusküsimused"Koristaja kirjutas:stalinovka tüüpi majas vaja korterimetalluks tellida ja paigaldada ja sellega seoses rida küsimusi tekkinud ...
- Uus kasutaja
Igaks juhuks selline tera: ehitusvaht pole mitte kunagi tulekindel, absoluutselt mitte kunagi. Paar sekundit ja kõik. See "leegiga" vaht, mida müüakse, on tulekindLAM vaht, mitte tulekindel. Ja kuna nüüd sain klaviatuuri soojaks, siis soovitan tulekindlusest rääkides ikka asjad nii korraldada, et uks pole üldse vahuga paigaldatud, vaid lengi taga on keskel veits villa, ja siis mõlemalt poolt vedela kipsiga täidetud. Siis on tulekindel. Ja "mõjub" usutavalt ja tüütult ka nendele ukselükkajatele, kes vahel ringi kolavad.
ega ma nüüd kurtma ei hakkaks, isegi kui oleks, mille üle kurta ... aga kuhu tüürid sellise küsimusega?Külaline kirjutas:... kuidas sa siiani oma elus üleüldse hakkama oled saanud? ...
plastitööstuse kogemus olemas, tulekindlust parendavad komponendid takistavad vaid leegiga põlemist, hõõgudes tuli levib aeglasemaltRentMarket kirjutas:... ehitusvaht pole mitte kunagi tulekindel ...
RentMarket kirjutas:... lengi taga on keskel veits villa, ja siis mõlemalt poolt vedela kipsiga täidetud. ...
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Uus kasutaja
Igasugune tsementsegu pudeneb kordades kiiremini kui kips. Variant muidugi kasutada, mis ehk tsipa elastsem, kasutatakse pea alati tulekindlate uste lõpliku tulekindluse saavutamiseks. Näiteks http://www.hansaflame.ee/index.php?page ... emondisegu
No sa ikka lajatad!RentMarket kirjutas:Variant muidugi kasutada, mis ehk tsipa elastsem, kasutatakse pea alati tulekindlate uste lõpliku tulekindluse saavutamiseks. Näiteks http://www.hansaflame.ee/index.php?page ... emondisegu
UrmasKoristaja kirjutas: ... minu jaoks see kulutus veidi ülejõu ...
