oleks sellne küsimus, et kuidas ühte asja kõige otstarbekamalt lahendada...
olukord selline:
1) olemas on liitumiskilp mingi oma maanduskaabliga (õhuliini posti küljes)
2) vaja oleks sealt kilbist vedada uus kaabel majani (ilmselt AXPK4G16)
3) maja juures on umbes 1.5m laiune riba, kust saaks kaabli ilmselt sisse vedada ja samale ulatusele ka kordusmaanduse vardad sisse toksida
4) ainult et see riba ise asub nagu kallaku otsas - midagi taolist(ja kallak ilmselt veel laiem/madalam, mitte nii ilus järsk):
<-1.5m->
----|-----|--.....---.....---...|---- (see nagu kaldtee alla seina juurde - eest vaade)
----|-----|_______________|---- (seina ääres olev tase/kõrgus. ribast -2m umbes)
----|----------------------------------(pinnas -2,5m jne)-----------------------------------
----|----------------------------------(-3m. +siin kohal kuskil on ilmselt vundamendi alus)
----|---4m sügavus?---------------------------------------------------------------------
----|-----4,5m-----jne------------------------------------------------------------------------
see^ on maandusvarras.... -----------------------------------------------------
et kui sinna vardad sisse ajada, siis paremal küljel nagu maapinda pole... ja hetkel ei saa juurde ka vedada, sest vaja seal veel muid asju toimetada...
aga kui sügavalt oleks mõtekas kaabel ja maandus sisse viia? 0.5m või 1-2m?(või vähemalt mingi külmumispiiri alt?) või erilist vahet nagunii pole ja pmst võiks isegi maapinna kohalt?(kuigi enne seina peaks peakaabli ikka maa alla peitma ja siis poleks nagu väga otstarbekas seda maapinnale tuua, kuigi maanduse peab siis ikka maa alla viima??
kas peaks ka mingi liiva sisse paigaldama või sobib tavaline muldpinnas jms ka? (ei tea kui sügaval liiv üldse oleks...)
ja kas varda ülemise otsa peaks jätma maapinnale, et sealne kinnitus ära ei roostetaks? ja varras ise vähemalt meeter hoonest eemale? (kuigi ühes kohas panin tähele, et kinnitus on kohe maja seina ääres, kuigi ei tea kas see on otse varraste küljes või mõne vahejupi küljes...)
ning kuidas annaks sinna kilpi veel 3faasilise tööstusvoolu pistiku paigaldada? et kas selle saaks ka plaanitava kordusmaanduse külge ühendada või peab eraldi hoone sisse/põrandasse miskit puurima?
(mingi üldine kilbi plaan on ka muidu olemas, aga ainult ilma 3faasilise pistikuta)
