Penoplasti puru eemaldamine?
Lugemata postitus Postitas symmi »
Re: Penoplasti puru eemaldamine?
miks sa tahad sellest lahti saada? kui see ons eal korralik ja puhas , siis see on villast parem isolaator, lisa puistevill peale, kui arvad, et seda liiga vähe?symmi kirjutas:Asun Pärnus. Umbes 100m2 pinnal laiali vahelae peal penoplasti puru kuid tahan sellest lahti saada ja asendada näiteks puistevillaga. Kas keegi oskab öelda kuidas oleks see kõige parem eemaldada sealt. Imur autosi Pärnust ei leidnud tulevad aind Tallinnast. Tavalise tolmuimejaga vist kuuks ajaks tööd ja kühvliga kotti ajamine on jube tolmutamine ja see sinna kotti ei taha ka hästi minna, kuid imur auto imeks selle ma arvan 30minutiga sealt ära. On mingeid lahendusi?
rendist võta tolmuimeja millele käib suur kilekott alla ja pane keegi kotivahetajaks, 100m2 teed 4 tunniga , kui kogu põrand sul lahti.
RentMarket
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Aga kuna tegemist ilmselt katusega, siis ei saa päris täpselt aru, miks helipidavus nii suur probleem on.
Jõudu!
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
RentMarket
- Uus kasutaja
Sel juhul soovitan kombineerida osta.ee võimalus ja võtta kuulda soovitust eelmistelt kommenteerijateltsymmi kirjutas:Vahelae peal on see puru(esimese ja teise korruse vahel).
Kui aga see kogus on väiksem kui 1 m3 (niipalju aega ja viitsimust peaks ju olema, et seda hinnata), peab ise tegema.
Soovitan igasugused alternatiivide otsingud panna rahasse ja võrrelda oma tööajaga, nii saab vahel üllatavaid vastuseid.
Jõudu!
RentMarket
- Uus kasutaja
Jõudu!
