Korstna vuugid
Grond
Korstna vuugid
Lugemata postitus Postitas Grond »
Sattusin sõbra juurde remonti tegema ja silma jäid korstna vuugid, mis olid kahtlast värvi. Kas võin arvata, et vuugid pole korralikult tehtud ja pigi ja tahm tungivad vuugi vahelt välja või on tegemist lihtsalt mingi suvalise määrduamisega.
Korsten ise on kolme lõõriga millest kaks on kasutuses pliidi ja ahju taga, kolmas lõõr on ventilatsiooni jaoks.
Pildid ei ole väga kvaliteetsed, ei olnud fotokat võtta ja pidin tegema telefoniga.
On tänatud: 191 korda
Re: Korstna vuugid
Grond kirjutas:... Kas võin arvata, et vuugid pole korralikult tehtud ja pigi ja tahm tungivad vuugi vahelt välja ...
Pigi ei pea miski. Tuleb ka läbi kivi, vuukidest rääkimata. Pigi peatamiseks tuleb lihtsalt õieti (tervitused Grundile) kütta.
Re: Korstna vuugid
Väga ilus konkreetne ja arusaadav postitus. Pildid ja proobleem lisatud inimlikult. Siiski veel parem oleks kui saaks pildi ka ahjust endast. Seal paistab olevat vale kütmine kui juba toas pigi paistab. Ei tea mida need korstna külmad osad veel üle elama peavad...
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Korstna vuugid
Robi 1 kirjutas: Siiski veel parem oleks kui saaks pildi ka ahjust endast. Seal paistab olevat vale kütmine kui juba toas pigi paistab. Ei tea mida need korstna külmad osad veel üle elama peavad...
Lisaks valele kütmisele,võib ahi olla ehituselt puuse pandud ja umbes seest.
Re: Korstna vuugid
ahjuke kirjutas:Lisaks valele kütmisele,võib ahi olla ehituselt puuse pandud ja umbes seest.
"Vale kütmine" ja "seest umbes" võib olla tegelikult üks ja sama probleem. Sama võib ütelda "vale ehitus" ja "umbes" kohta. Üks viib teiseni.
Re: Korstna vuugid
Olgu või selline rakendus, et vale ahi aga õige kütmine... :) siiski, tulemuseks on hunnik pigi ikkagi...
