vaiksed sulgurid on sellised mille sulgemisel siin ise pidurdab ja sahtel ei tee sulgemisel kolksu.insippo kirjutas:Mul ei ole olnud kunagi midagi sellist. Seepärast uurin, et poodi ostma minnes oleks mul teadmine olemas mida tahta. Asi selle, et äkki saab hakkama 500€-ga mitte 1000€. Poes tõmmatakse sulle kott pähe kohe.
Melamiini lõikamine ?
Re: Melamiini lõikamine ?
				insippo
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Karkassimaterjali lasin 15 mm vineerist valmis saagida vineeri müüjal. Sahtlite materjali/kapiuksed saagisin ise välja, kasutades juhtsiiniga sukeldussaagi.
				insippo
 - Ehitusguru
Karkassile puurin tüüblid. Kas panen tavalise puidukruvi lisaks hoidma või hangin neid jämedaid mida tehasases kaasa pannakse ?
				insippo
 - Ehitusguru
				insippo
 - Ehitusguru
neil tallinnas ka sama, kui kataloog peas ei ole, siis naljalt sealt soovitust ei saa ja kõige suurem silt poes on "VALESTI OSTETUD KAUPA RINGI EI VAHETATA"insippo kirjutas:Pärnu mööblifurnituuris vaadata mind sellise näoga, et nahhui ma tulin rott. Eriti ässad.
				insippo
 - Ehitusguru
Kapi kokkupanekul saab need vastavalt mittenähtavale kohale panna.
Kunagi oli sama ehitus käsil (joonis).
kui mööblifurnituurist vaikselt sulguvate siinide pakkumise vastuse sain, kukkusin pikali (~10x kallim kui tavalised). A muidu tavalised siinid (terve sahtli külg) hea hinnaga seal. Mingi ~5€ paar vist isegi.
Mujal pole siine müügil näinudki
Tellisin ebayst eraldi vaikseks konvertijad.
Kapiuksed 15mm veekindlast vineerist ja värvitud.
See vee probleem kimbutab jah. Järgmine kord teeks liimpuidust.
				insippo
 - Ehitusguru
sellised ei pea kolme nädalatki vastu, katsu ikka vaadata neid terve laia ääre ja külgedega asju on lootust, et töötavad ja ei lenda kuulideks laiali.insippo kirjutas:http://www.ebay.com/ulk/itm/371341136487
				insippo
 - Ehitusguru
Mina lasin kruvidega kokku lihtsalt, igast sahlti vms boksi seinaplaadist jooksid 30 mm vineerist karkass läbi, mis ühendab kogu mööbli, selle külge. Taha läks veel vineer ka suurematele boksidele (45 cm sahtlipoksile ei läinud). Tugev küll. Kokku läks kõik ca 600-700 eurot (tehnika eraldi muidugi). Siinid olidki kogukulust vist pea 200 eurot. Materjali veel üle ka, millest plaanin teha küttepuudele tuppa "riiuli" ja lapsele raamaturiiuli.
Tagantjärele tarkusena, oleks pidanud materjali tellides veidi paremini planeerima, et poleks nii palju poolikuid tahvleid jäänud (pead terve tahvli eest maksma, poolik antakse kaasa). Nõudepesumasina boksi tegin ka valesti. Vanas elukohas tahtis tisler 2 meetri eest 1500 eurot, ka seal ülakappe ei tellinud. Nii et olen omadega võidus.
Siin pilt pooleliolevast: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Valamukapil siiani uksed ette panemata. Muidu on valmis. Ülesse tuleb kubu ja riiul.
				insippo
 - Ehitusguru
				ziff
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ziff »
Ise sain sealt Häfele kõrgkapi sisu oluliselt normaalsema hinnaga kui Mööblifurnituur pakkus.
ära hakka parketist pornot tegema endale tasapinnaks, see spoonikiht seal 3mm , lõikad sinki ja noaga ka spoonist läbi, vesi vahel ja kõik pundub ülesse lisaks määrdub kergelt. lihahaamriga korra paned möödainsippo kirjutas:Sinu pilti ei näe. Pole avalik. Värvikeskuses on mingi lakk või võõp müüa mis ei karda vett ja tuld. Siin on sellest juttu kuskil teemas. Minu tehtud kah. Köögitasapind või taoline. Ei viitsi otsida. Seal on selle võõba nimi. Töötasapinna saaks teha tammeparketist. Sa tegid kõik tammest ? Kilbist ? Mulle oleks ka vaja küttepuudele teha midagi kööki.
Kui tahad nat puidust teha, siis osta tammest, saarest (kirss , pähkel, pöök ka head) tasapind , lihvid 80, 100, 120 , 150 (ja edasi 180, 240 kui viitsid) ja õiltad kvaliteetse õlivahaga (saicos õlivaha näiteks, linconas müüakse) . Rõhk on kvaliteetsel õlivahal mis ei lase vett läbi ja kannatab hästi puhastamist. Need on küll kallimad, aga põhjusega ja seda tasapinda kannatab ka su lastel veel lihviga hooldada. Tasapinnaks sobivad materjalid alates 3cm ja hetkel kampaanias http://www.stragendo.ee/et/kampaania#spoiler_3
mänd, kuusk jne jäävad pehmeks köögi jaoks, mölgid kerged tulema. tamme, saare lased 5 aasta pärast lihviga kergelt üle teed uue õlivaha ja nagu uus.
Kui sul köök katab terve seina , siis tee sinan alla karkass lihtsalt 5x5 või liimpuidust (kui viisakamat tahad) ja uksed ette, sahtlid vahele. Pole need seiand seal kappide vahel ehk nii olulised.
				insippo
 - Ehitusguru
et see karkassi osa tundus hull või on õlivaha kallis, ega inimesel ongi pepu selle jaoks, et ise kõik selle peal järgi proovida, võid tööpinna hooldust teha tavalise toiduõliga või tõrvaõliga , puhastada lihtsalt sitem ja pead tihedamini hooldama.insippo kirjutas:viewtopic.php?f=18&t=49974&p=286011#p286011
Karkass on hea lahendus, kui säästmine on oluline ja annab töötasapinna aluse osa ilusti ära teha karkassile. Jääb ära plaatide lõikamine jne ja ka kapid on ka sisuliselt karkass , mis muud ja sa ei saa peale viimistlust eest vaadates arugi kas seal uste taga on karkass või kapid.
Et sind paremini mõista, siis tee nii, et pane oma köögi mõõdud siia, mitu sahtlit jne ja eelarve mida oled valmis isetegemise juures materjalidele kulutama. saad ehk asjalikumad soovitused.
Teema hakkas muidugi melamiini lõikamisest
				insippo
 - Ehitusguru
! mida ma pole veel eriti mõelnud on see, et tahaks pliidi plaadi panna nõudepesumasina peale.
siis pead tasapinna tegema 10cm või rohkem kõrgemaks (vastavalt õhuvahele mis pliidil vaja) , pesumasin on selline junn mis on suhteliselt põrandani (sokliosa kohe külge ehitatud) ja täidab kogu ruumi põrandast tasapinnani. pliit tahab aga ohutuks kasutamiseks õhuvahet . Seega vaheta sahtlite ja pliidi asukoht ära , saad pliid alla sahtlid , seal õhuvahe maa ja ilm.insippo kirjutas:! mida ma pole veel eriti mõelnud on see, et tahaks pliidi plaadi panna nõudepesumasina peale.
töötasapinna kõrgus on väga oluline, et selg haigeks ei jääks
				insippo
 - Ehitusguru
https://www.euronics.ee/t/64301/noudepe ... smv53l50eu
Pliidi mõtlesin taolise hankida
https://www.euronics.ee/t/64082/integre ... y/08027298
http://www.valcucine.com/en/planning/er ... of-worktop . Vaata palju see masina kõrgus on sokli ülemisest äärest + pliidi õhuvahe + tasapinna paksus = minimaalne ohutu kõrgus ja võrdle lingitud pildiga. Sinu ja naiste normaalse töötasapinna kõrguse erinevus juba 10cm.insippo kirjutas:Ma olen ise 182 ja naised ikka on lühemad siis vast 166 äkki. Mul on selline järjekord kappidel.800 + 400 + 800 kraanikausiga + 400 + nõudepesumasin 600 ja pliit peal. Nõudepesumasin on 600 lai ja 775 kõrge äkki.
Pead tõsisielt mõtlema kuidas pliidi juurest tekkiv soojus ära saab, nõudepesumasin tekitab ka töötades arvestatavat soojust ja keskmine töötsükkel 1,5h neil ja kui kõrgus sul isegi lubab, siis võibolla pead tuleohutuse eesmärgil kasutama õhemat kivivillaplaati nõudepesumasina peal.
