laudvoodri välispale
vooder
Lugemata postitus Postitas vooder »
kas aken paigaldada karkassi ja siis välisvoodrilauaga teha pale väljast sissepoole või aken voodrilauani või täpselt välisvoodrilauaga tasa - ühesõnaga kuidas kõige rohkem tehakse ja kuidas soovitate teha!
Lugemata postitus Postitas Rainer »
akent voodrilauaga tasa panna on lihtsam kui pärast palesi tegema hakata,pärast paned korralikud liistud akende ümber ja asi päris viisakas, muidugi maitse asi aga minu arust sedasi lihtsam ja ilusam
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Lihtne, ilus ja valus. Välisvoodriga tasa pannes on aken soojustuskihist väljaspool ja akna põskede juures tekivad külmasillad, talvel aknapõsed märjad või koguni härmas. Ehitusfüüsikast lähtudes peaks aken olema soojustuskihis.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Illar »
katuseaken on vastava ehitusega, Tänapäeval on sellega kaasas vastav soojustusmaterjal, mida ei ole soovitav ära jätta, vaid ikka paigaldada. Siis ei ole sellega ka probleeme.
Tavaline aken tavaliselt ikka soojustuskihiga samale joonele.
Ainult kätest ei piisa.
taastaja
Jah viimasel aastal pakutakse 20mm porolooni laadset materjali ümber katuseakna lengi alumise ääre lisaks osta. See siis päästab või?
Ja miks insenerid soovitavad tavalist akent võimalikult toa poolele panna, seina ristlõiget silmas pidades?
Teine külaline
Katuseaken ongi üks hädalahendus, millel lisaks mõnele eelisele palju puudusi ja osade inseneride arvates on akna parim koht seina ristlõikes soojustuse keskel (Teine külaline on ise ka insener )
et-siis
Lugemata postitus Postitas et-siis »
et siis ikka aken sõrestikuga tasa ja voodrist akna juurest teha väike sisselõige?
