Reovee kogumiskast lekib
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kuidas peatada leke, et vähemalt majaalla ei lekiks.
Kas saviga saaks isoleerida pinnast ja kastiserva, et leke liiguks pigem maasisse.
Savile liiv omakorda peale.
- On tänatud: 323 korda
Re: Reovee kogumiskast lekib
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas tasuks katta see kogumispaak majapoolt savi/betooni/liivaga, ning hüdrotõkkeks kile ja uuesti liivaga üle teha?
Et vesi imbuks maasse, mitte põranda alla?
Ka betoon on tõke, samuti savi. Lihtsalt nende puhul ei saa nii kindel olla, et on kraamikindel.
Ma tahaks näha, kuidas jääb segu selle sitaveest ja "ammoniaagiast" läbiimbunud märja seina külge.Kalvis kirjutas:Lekke likvideerimise ajaks pumpad tühjaks. Siis lekkiv koht paljaks, puhasta nii vuugivahed lahtisest segust kui pind et nakkuks. Võid eelnevalt krohvida, et kõik vuugivahed tihedamaks saad ja siis tõmba vingema hüdrotõkkega üle. See aitab tehtud alal kuid kui mujalt ei tee siis seal liigub vesi vanaviisi.
Ja muidugi tuleks koos Küülalisega seda krohvimist vaatama. Võin olla ka õpipoisiks kui krohvima ei sunnita ehk abiks saan olla üle augu ääre kellu kätte ulatamisega.
Kuid see jääb kevadesse ning oleks vaja midagi hetkel ära otsustada.
Kuidas teha?
Panna põrandaalla liivapadi ja niiskusetõkkeks kile+ liiv peale?
HR. Kalvise idee on hea ja ni itulekski teha, et asi püsiks pikemat aega.
Kuid ma sooviks pigem ajutist lahendust.
tõmba tühjaks ja löö plastikust tünn(id) sisse, kevad pole kaugelCrown kirjutas:Pigem tasuks kuidagi isoleerida väljaspoolt või juhtida pinnasesse ning liituda tänaval oleva tsentraalse kanalisatsiooniga.
Kuidas teha?
- On tänatud: 2 korda
Ilmad soojad pinnas pehme , kõige õigem oleks ehk kevadesse plaanitud liitumine ette võtta.
Jääb ära tarbetu pea vaevamine vana kogumiskasti lappimisest.
R
