Laudpõrand betoonalusele Kuidas
vaikeboa
Lugemata postitus Postitas vaikeboa »
ruberoid alla siis5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill . soojustuseks vahele
Aitäh
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Laudpõrand betoonalusele Kuidas
Palun.
vanaema on sul veteran...
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
vaikeboa
kas nii kõlbab?
vaikeboa kirjutas:ruberoid alla siis5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill . soojustuseks vahele
kas nii kõlbab?
raudselt, aga selleks, et teada mis ja kuida peaks kirjeldama millisele põrandale sa seda teed, kas betoonplaat keset karjammaad, mingi vahelagi, vundamendiplaat jne. Mis on põranda all ja mis tuleb peale .
On tänanud: 133 korda
On tänatud: 154 korda
vaikeboa kirjutas:5x10prussid50mm.sammuga sinna5x50vill
50mm sammuga prussid on ikka väga tihedalt pandud. Mida tähendab 5x50 vill?
vaikeboa
Külaline kirjutas:
kas nii kõlbab?
raudselt, aga selleks, et teada mis ja kuida peaks kirjeldama millisele põrandale sa seda teed, kas betoonplaat keset karjammaad, mingi vahelagi, vundamendiplaat jne. Mis on põranda all ja mis tuleb Tegemist on osaga plaatvundamendist , mille all on pinnas japeale tuleb tavaline puhketuba
vaikeboa kirjutas: Tegemist on osaga plaatvundamendist , mille all on pinnas japeale tuleb tavaline puhketuba
ja kui paks on see laud mida sa paigaldada tahad?
vaikeboa
tegemist tuleb sauna eesruumiga. kaminaruumiga ja kui hinna mõttes soodsamat naturaalparketti kasutan siis panen prussid 50cm sammugakui laud siis60-70cm. sammuga eks targamad annavad nõu
Aitäh!!!
sashaobrok
Eneseväljendusoskuse esimeseks harjutuseks oleks vast parim esimene samm proovida ennast panna kuulaja-lugeja rolli...
vaikeboa kirjutas:tegemist tuleb sauna eesruumiga. kaminaruumiga ja kui hinna mõttes soodsamat naturaalparketti kasutan siis panen prussid 50cm sammugakui laud siis60-70cm. sammuga eks targamad annavad nõu
Aitäh!!!
siis ei ole ju laud ja on parkett, milleks mingite prussidega jamada: peno maha, paks parketimatt ja parkett.
RentMarket
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Kas töö juba tehtud ja käite saunas või oleks veel kasu kellegi arvamusest? :)
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
