korstnamure
eiler
korstnamure
Lugemata postitus Postitas eiler »
Mure selles, et kui kütta saunaahju, ajab kaminast vingu sisse.
Milles võib olla probleeem?
Re: korstnamure
lõõrid hõredad , korsten niiske ja ei tõmba , tasub korsntapühkija kutsuda kes täpse põhjuse kohapeal välja selgitabeiler kirjutas:On 2-e lõõriga korsten, ühte läheb ilma soojamüürita kamin, teise saunaahi.
eiler
Re: korstnamure
Sauna ja kaminat kasutataksee väga harva (1- 2 korda kuus).
Puhastatud kord aastas.
Miks ei esine kamina kütmisel sauna poolt sisseajamist?
Re: korstnamure
kui väga harva kasutate, siis on korsten lihtsalt niiskust täis ja ei tõmba. tõenäolislet pead ikkagi kutsuma kellegi kohapeale vaatama või panema siia projektid ülesse, et oleks võimalik midagigi ennustada.eiler kirjutas:Korsten ehitatud 10 aastat tagasi, välimuselt väga korralik.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: korstnamure
Re: korstnamure
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Sauna kütad sa tõenäoliselt rohkem ja äkki on seal ka siiber vahel. Soojem ja kuivem ruum või lõõr ei ime sooja sisse vaid olukord peaks olema vastupidine.. Kui ei ole just mingit sund ventilatsiooni. Saunaahjul on sul uksed luugid kinni? Kamin on lahtine ilma ukseta, siibrita?(Siibri olemasolu korral ütle ka selle asukoht)
Kasutaja ahjukese pakutud variant on kõige tõenäolisem, eriti kui sul on lahtine kamin ilma siibrita. Kui just tõesti korstna lõõrid pole üksteise suhtes enam hermeetilised. Kui kaminal on siiber siis seal ei pruugi siiber nt korralikult sulguda enam. Juttu ja variante on palju.
Kui probleemile lahenduse leiad siis ära unusta seda ka siia kirjutada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: korstnamure
Huvitav lähenemine.m4x1x kirjutas:... minu teada ei tohiks selline külastus midagi maksta...
Ma võin tasuta minna kuskile vaatama midagi, aga siis peab see mulle väga huvitav probleem olema. Üldjuhul tuleb ikke transpordi eest maksta.
Ja üleüldse olen aru saanud, et ükski heategu ei jää karistuseta. Tahtsin hiljuti tasuta ühe huvitava asja juurde minna, aga sain hoopis sõimata. Parem on mitte nokkida.
ahjuke
Re: korstnamure
Algaja korstnapühkijana ei osanud kuidagi seda lahti seletada,aga kogemuste kasvades oskad juba jutu põhjal diagnoosi panna ja siit tulebki see,et aastatega saad korstnukuks mitte mõne nädalaga.
ahjuke
Re: korstnamure
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: korstnamure
Ainult tõeliselt ebapädev ...Või juhm inimene teeb kaua aega kasutusel olnud korstnajalga tule...
Kui tahad maja maha põletada ...Siis lase käia. Ma ei tea kes Sa oled..Aga jään enda väitele kindlas.
Kahe esimes lausega oli kõik öeldud...EDU
Meelis
Tel. 53 966 469
ahjuke
Re: korstnamure
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: korstnamure
....on pilpaleek külmem kui sületäie leek. Kui kaua siis peab korstent kütma, et see sületäiest põlema läheb? Aga pilpatulest ei lähe? Kuidas sa selle korras ja puhastatud korstna ikkagi oma sületäiega põlema kütadahjuke kirjutas:Sinu teooria kohaselt siis ....
raga
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: korstnamure
ahjuke
Re: korstnamure
Satud kuhugi suvilaase ja omanik või üürnik kurdab,et näed ei tõmba ja pead näitama sõnade tõestuseks,et ikka tõmbab küll.
Majad lähvad põlema ikka siis kui tehakse tuli puhastamatta korstnajalga ja veel hullem kui katkisesse korstnasse.
Tavalugeja
Re: korstnamure
