Saan aru, et vannitoa elektriline põrandaküte peaks jääma hüdroisolatsioonikihi alla. Aga mul vannitoa põrand tehtud XPS (tycroc) plaadist, mis tootja sõnul lisahüdroisolatsiooni ei vaja. Kuidas siis sellisel juhul kõige õigem oleks teha põrandaküte?
Teine mure seoses põrandapinna tõusuga peale plaatimist. Plaatija ütles, et segukihi paksus tuleb põrandakütteanduri rüüži paksuse järgi (ca 1cm), sest see on süsteemi kõige kõrgem osa.
Samas Devi paigaldusjuhendist on näha kuidas on eelnevalt tehtud kanal anduri jaoks põranda sisse (vaata 01:00 https://www.youtube.com/watch?v=pwB0njlAiAI ). Siis ju võiks samamoodi xps plaadi sisse väikese kanali teha ja sellevõrra saaks madalama segukihi teha. Nüüd järgmine küsimus, et kui õhukese segukihi saaks teha, et see tugev jääks. Äkki liiga õhuke kiht läheb katki (XPS-i all on OSB 18mm ja puittalad).
Elektripõrandaküte ja hüdroisolatsioon
põrandad, põrandatööd
Re: Elektripõrandaküte ja hüdroisolatsioon
jah , kõik on tootejuhises kirjas. milleks sinna alla tyco plaatehitaja15 kirjutas:Hämming?
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Aluspõrand on OSB3-st, selle peale ei taha otse plaatida. Seega Tycroci plaadi panemisest küttemati alla ikka ei pääse. Kas sel juhul on kõik õige või on paremaid lahendusi?Külaline kirjutas:jah , kõik on tootejuhises kirjas. milleks sinna alla tyco plaatpuhas raiskamine antud juhul kuna pead ikkagi hüdroiso tegema. vabalt võid asju süvistada .
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Minul on täpselt niimoodi vannituba tehtud. Tollaegse Tyco plaadi peale ecofloori matt, selle peale isevalguvaga circa 2cm kiht mille peal põrandaplaat.
Ecofloori enda juhendis on sama lahendus sees (kasutades soovituslikult muidugi nende enda XPS-betoonkiht plaati mis on täpselt sama asi). Ainus lisa hüdrotõke mis ka seal kirjas on plaatide vuukide silikoonimine mis on elementaarne.
http://www.flexelinternational.com/file ... ns_web.pdf
