korsten läbi katuse
korsten läbi katuse
Lugemata postitus Postitas ints_31 »
Et mis saab katuse kilest, kas võib panna korstna külge?? Veel ka tuuletõkke papp, mis on sarikate vahel,et seda ei tohi vist päris korstna vastu panna
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
tuuletõkke ja korstnavahelise vahe lased vahuga kinni, kile keerad korstna juures korstna peale üles ja nn "mäkaiveri teibiga" korralikult ümberringi kinni nii et vesi ära jookseb
Teeme Ise
Lugemata postitus Postitas Teeme Ise »
Aga kuidas tegelikult peab korstna läbi katuse (täpsemalt katuslae) viima? Nii, et norme ei riku ja katus maha ei põle korstna tühjakspõlemise korral. Vaht ja mäkaivari teip ei ole ju tulekindlad vaid peaks piisava temperatuuri korral ikka tule üles võtma. A.Veski käsiraamatutes on juttu 10 cm laiusest betoonvöö valamisest või radiaalselt laotud tellistest katuslae korral. Selle peale vill ja plekkkate, vastu puitu (sarikavärgid jms) asbestpapp. Kas nii tehakse ka tänapäeval või on mingid moodsamad võtted ja materjalid kasutusel? Milline vill - klaas- või kivivill, mida asbestpapi asemel?
Lugemata postitus Postitas Illar »
Mina olen kasutanud vastu korstent läbiviigukohas tulekindlat plaati, saab kinnitada korstna külge kenasti asbesti asemel. Sealt edasi siis juba roosa vaht, kivivill. Seda tulekindlat plaati võib kasutada ka krae tegemiseks metallkarkassil. Abiks ikka roosa vaht ja kivivill.
Ainult kätest ei piisa.
