Alupex toru kas 16 või 20
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.sooviks teada kas vannituppa ja kööki oleks mõtekam vedada 16 või 20 toru,kas 20 toru annab mingi eelise nt. parema veesurve.Kaevust tulev on 32-ne.Tänud ette.
Re: Alupex toru kas 16 või 20
oleneb palju sul tarbimikohti on ja mõistlik on minna laiemast kitsamaks järk järgult hargnemiskohtades. Kui see 32 tuleb sul juba sobivasse kohta, siis kuulkraanidega kollektor otsa ja igasse tarbimispunkti 16 toru piisav. Võimalik ka wc -dele kraani koormale keerata , et veelaskmine dushist survet maha ei tõmbakssan-teh kirjutas:Tere.sooviks teada kas vannituppa ja kööki oleks mõtekam vedada 16 või 20 toru,kas 20 toru annab mingi eelise nt. parema veesurve.Kaevust tulev on 32-ne.Tänud ette.
Samas kui vahel on boiler ja boileril omakorda mitu tarbijat, siis boilerisse võiks minna min 20 ja välja ka ja kollektorist jaga tarbijatele 16
- On tänatud: 316 korda
Sõltub kas radiaalvõrk või jadaliin. Jadaliini puhul võid kindel olla, et 16 mm2 viimase otsa surve hakkab kõikuma sõltuvalt tarbimisest. Jadaliin puhul eelista raudselt 20 mm2
radiaalliinide puhul on 16 mm2 piisav.
Paluks selgitust,mis on jadaliin ja mis on radiaalliin?
Radiaalliin - kõik tarbijad ühendatakse ühte kollektorisse kokku. Jadaliin - magistraal liigub kõigi tarbija juurest jadamisi mööda, kus on siis lokaalne väljavõte.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
20 on alati parem.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Nõus, kui valida, siis 20.Veikko kirjutas:20 on alati parem.
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
Õige ainult kui sama trassiga on ühendatut 2 või rohkem seadmet.Veikko kirjutas:20 on alati parem.
Aga siin on probleemid.
Toru 20, miinus 2x2mm, seal vesi voolab läbi ⌀16 (u 201 mm2).
Segisti ühendustoru ⌀ 10 (vask või voolik), miinus 2x1mm seinapaksust, siis vesi voolab läbi ⌀8 (u 50mm2).
Siis hüdrodinaamika selletab see variandi kus saame Hüdraulilise lööki mis kahjustab erinevaid torude liitmikud
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdr ... %B6%C3%B6k
Toru toruks.
Aga 20 alu liite sisemõõt on 11 mm. 16 liite sisemõõt on 8 mm. Järeldused tehke ise.
Toomas.
Toru toruks.
Toomas.
