Kuidas saada killustik majja?
põrandad, põrandatööd
altraditional
Lugemata postitus Postitas altraditional »
Olemasoleva hoone põranda tegemiseks oleks vaja sinna laotada killustikku, suurusjärgus 10+ m3. Ainus sissepääs on 88cm laiune uks. Kuidas seda olukorda lahendada, kas on ka alternatiive labidale ja kärule?
Kas mõnel killustiku vedajal on kasutusel ka vooliku või rennisüsteem? Või kuskil renditakse minilaadurit, mis uksest sisse mahuks?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Kuidas saada killustik majja?
Küsi rendist linttransportööri.
Toomas.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Küsi mõnelt betoonifirmalt, kas nad saavad sulle mikseris killustikku kuivalt tuua ja selle siis renniga välja lasta. Võibolla saab seda näiteks ka koos veega lasta, kui sul seal hoones niiskus ei ole probleem.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
miks sinna killustiku vaja on
Killu Stikk
Lugemata postitus Postitas Killu Stikk »
Küsi parem, kas mõni firma ei saaks valmistada sulle 87,5 cm laiused kivipallid, mille saad mööda rööpaid veeretada tuppa. Siis küsiks tööriistarendist kivipurustaja, millega teeks keset tuba vajalikes kohas ise killustiku valmis.
Me tegime niimoodi ühe paarikilomeetrise jupi uut trammiteed Tallinna kesklinnas. Kõik tänavad olid suletud ja killustikuauto lihtsalt ei pääsenud ligi.
