Tuhaplokile karkass
velli
Tuhaplokile karkass
Lugemata postitus Postitas velli »
Mõte panna tuhaplokile toa poole 13mm kübarprofiil karkass ja sellele osb plaat ja sinna peale kips.
kas selline sein vajab ka aurutõket?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Tuhaplokile karkass
Ei, ainult seda tegevust tehes muutub see sein juba ise suhteliselt rohkem aurukindlamaks ja tuulekindlamaks kui ta praegu on. Seega ei lähe olukord kindlasti niiskusreziimi mõttes kehvemaks.
Kui sinna õhuvahesse tuleks rohkes koguses soojustust - vat siis tekiks probleem.
vanaema on sul veteran...
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kas 50mm villa, mida kipsi alla pannakse karkassi vahele, et ei kumiseks, liigitub rohke koguse soojustuse alla või on see suhteliselt ohutu kogus välisseinte puhul? Nii palkseinte kui ka tuhaploki puhul?
