suvila veevärk talvel
tireb
Lugemata postitus Postitas tireb »
kuidas saaksin puurkaevu pumbast vee välja ilma torustikku adapterist lahutamata?
teema see, et suvilas ei viitsi iga kord pumpa adapterist lahutada. kaevus 32 pem toru ja Gruńdfosi pump. omal oli selline mõte, et pem torule aretada mingi kraan mida saan liigutada manteltoru otsast mingi vardaga. mantli sise läbimõõt 130 mm
kui trass survevaba siis puhun sise torustiku enamvähem tühjaks kuni järgmise suvila külastuseni
On tänatud: 331 korda
Re: suvila veevärk talvel
Üldiselt tasub kuni majani ehitada allpool külmumispiiri trass ja majas on siis soojustatult kuskil põrandas kaev või kelder kraanidega. Kui trass on allpool külmumispiiri siis trassi pole vaja tühjaks lasta vaid majasisese torustiku. Peakraan kinni, tühjenduskraan lahti, segistid lahti ja voolab tühjaks. Kui nüüd ollakse laisem ja trass ülalpool külmumispiiri siis peab ka trass olema võimeline tühjaks voolama otse kaevu (trassil ei tohi olla jõnkse sees ja peab olema kaldega)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Drenaažiga maakraan on märgusõna.
Adapter sul vaevalt et jäätub, kui on ikka külmumispiirist allpool.
