Betoonpõrandale naturaalparkett
põrandad, põrandatööd
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Maja esimesel korrusel on koridori/trepihalli põrand betoonist valatud ja plaaditud. Betooni sees on el. põrandaküte. Kuna sai paigaldatud õhksoojuspump samasse ruumi ja põrandakütet enam ei kasuta, siis on kivipõrand jala all ebameeldivalt külm, eriti talvisel ajal. Mõttes on panna maha naturaalparkett, et väheke soojem jalgealune oleks. Mida silmas pidada sellise lahenduse puhul ja milliseid materjale kasutada(parketi alla)?
Re: Betoonpõrandale naturaalparkett
clondike kirjutas:Mõttes on panna maha naturaalparkett, et väheke soojem jalgealune oleks. Mida silmas pidada sellise lahenduse puhul ja milliseid materjale kasutada(parketi alla)?
Kõigepealt defineeri ära teiste jaoks sinu mõistes "naturaalparkett". Kas see on täispuidust lippidest või puidujääkidest kokkuliimitud alusele 3-4mm spoonikihiga "naturaalneparkett"? Betoonist aluspinnale täispuidust naturaalparketti reeglina liimitakse ja "naturaalparketti" saab paigaldada nii liimituna kui ka ujuvana.
clondike
On tänatud: 9 korda
Seoses nn. naturaalparketiga kahtlustasin kohe, et täpset nimetust teadmata sellest segadus tõuseb :) Mõtlesin ikka jah seda mõnemillimeetrise spoonkattega vineeralusel parketti, mis sarnaselt laminaadile maha pannakse. Võrreldes laminaadiga pole ju patt seda naturaalseks nimetada. Paigaldada plaanin ikka ujuvalt, aga kas sinna alla piisab alusvaibast või tuleb midagi veel silmas pidada? Mingis teemas, mida kahjuks ei leia enam, oli juttu ka kilest. Või on valesti meelde jäänud?
clondike kirjutas:Seoses nn. naturaalparketiga kahtlustasin kohe, et täpset nimetust teadmata sellest segadus tõuseb :) Mõtlesin ikka jah seda mõnemillimeetrise spoonkattega vineeralusel parketti, mis sarnaselt laminaadile maha pannakse. Võrreldes laminaadiga pole ju patt seda naturaalseks nimetada. Paigaldada plaanin ikka ujuvalt, aga kas sinna alla piisab alusvaibast või tuleb midagi veel silmas pidada? Mingis teemas, mida kahjuks ei leia enam, oli juttu ka kilest. Või on valesti meelde jäänud?
isegi millimmeter spooni teeb jalgealusele mõnusama tunde, anna minna, klikkparkett maha ja korras
.. või siis lülita elektriküte sisse . Ei pea täislaksuga uhama piisab miinimumist ja selle parketi raha eest saad seda põrandat miinimumil mitu aastat hoida.
clondike
On tänatud: 9 korda
Põranda el. küttega on sellised lood, et paigaldatud ta eelmise omaniku poolt ja vist mitte kõige õigemini - elektrit kulutab kõvasti, aga põrand soojeneb kehvasti. Kas on betoonikiht EPS-i peal liiga paks või pole paigaldatud kaabel vastavuses ruumi suurusega. Igastahes on nüüd õhksoojuspump ja maha panen spoonparketi. Küsimus ongi selles, et kas piisab tavalisest alusvaibast või on vajalik alusvaip koos niiskustõkkekilega?
Kui elektrit kulub kõvasti aga põrand pole piisavalt soe siis järelikult kas peab rohkem elektrit kulutama või on soojustus kehv põranda all.
Südame rahustuseks võid ju tavalise kile alla panna ja sellele siis alusmatt.
rokikas kirjutas:Kui elektrit kulub kõvasti aga põrand pole piisavalt soe siis järelikult kas peab rohkem elektrit kulutama või on soojustus kehv põranda all.
selleks tuleks võtta kohe parketimatt mis sobib betoonpõrandale mis laseb tekkival niiskusel külgede kaudu välja minna
Kust tuleb sellises põrandas niiskus?
Kas potentsiaalse niiskuse eest kaitseb paremini 3+ m. laiustest paanidest koosnev kilekiht või 1 m. laiustest?
Palju maksab m2. kõige tavalisemat kilet + tavaline aluskatet ja kui palju kile+aluskate spetstoode?
