Kollase jahutusvedeliku keemistäpp- ca 130C
punasel - ca 145C
Ise olen reisinud GAZ52 ga mis viskas 5 ämbrit vett enne välja kui maha rahunes ja vesi sisse jäi. Eelmine õhtu sai vesi välja lastud külma pärast.
Lugemata postitus Postitas Rann »
Seda kindlasti, aga alla 20 on ju tegelikult ainult sellisel juhul kui pole väga kaua kasutanud, või on süstemis vett vahetatud. Katelt regulaarselt kasutades ju alla 26 eriti minna ei saa ja kui miski 2 päeval on paagi keskel 50-60 kraadi, siis tagasi tulev 26 oma teekonnal ülevalt alla jahutab keskmist kihti ja tekitab ka korraliku "mõla" paaki. Jutt siis praegu põranda küttest. Radikad jah tuleb ilmselt kõrgemale tagasi tuua, et ei tekiks sinu mainitud olukorda. Praegu kavatsen küll need tagasi voolud enne külmasi ringi tõsta. Loodaks ühe päeva tule tegemiste vahet pikendada.dumbuser kirjutas:See tagasivoolu teema. Kui tagasivool teha paagi alla siis juhtub see, et kui paagis on all 20 kraadine vesi siis see tagasitulnud 26 hakkab seda 20 kraadist soojaks ajama. Kui see tagasitulev 26 aga ajada paagi keskele siis see mis seal allpool jahedam on see jääbki jahedaks. Lühidalt ei hakka sel juhul tagasitulnud soojem vesi kütma paagis olevat jahedamat vett.
Lugemata postitus Postitas ffs »
Vale vastus. Ikka juhtub kui tegelikult teema olemusega kursis pole ja lihtsalt Googlet kasutad.ping kirjutas:Panin ju lingi - http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.htmlkytja kirjutas:Millise temperatuuriga keeb vesi kui katlas on maksimaalne kirjade järgi lubatud rõhk 2,5 bar?
Kirjutan siia ka: 2,48bar rõhu all oleva vee keemispunkt on 127C.
Äkki ütleks siis õige ka, nii informatiivsuse mõttes? Või väidad, et surve all vedeliku keemis punkt on sama mis avatud anumas?ffs kirjutas:Vale vastus. Ikka juhtub kui tegelikult teema olemusega kursis pole ja lihtsalt Googlet kasutad.ping kirjutas:Panin ju lingi - http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.htmlkytja kirjutas:Millise temperatuuriga keeb vesi kui katlas on maksimaalne kirjade järgi lubatud rõhk 2,5 bar?
Keemis punkt siis lähim 3,45 ja 138 kraadi. Kui nii siis "puusalt" tuli ikka suht täpseltifffff kirjutas:Valesti saad aru. Tabelis on rõhu absoluutväärtused. Ehk siis kui katla manomeeter näitab 2,5, siis pead sellele liitma veel väliskeskkonna rõhu ehk 1 atm.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
