Schneider Sedna
kuidas
Schneider Sedna
Lugemata postitus Postitas kuidas »
Seinapesal on L ja N märgistus peal. Kui selle järgi ühendada, siis pean pesa pöörama tagurpidi, et faas jääks paremale poole.(ühendusklemmid üleval pool ja L ja N tagurpidi. Kas see on korrektne?
Re: Schneider Sedna
kuidas kirjutas:Tere,
pole mingit normi ja nõuet mispidi sa pesa keerad. sama ka liini ja neutraaliga. aga mina ja mu tuttavad pistavad liini alati paremale poole.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Schneider Sedna
Ja vaata et sa siis ka pistiku alati ühtepidi sinna pesasse topid. Kuskohast küll sellised mured tekivad ?
kuidas
Re: Schneider Sedna
Muidugi ei ole vahet, kas liin on paremal või vasakul poolel, see pidi lihtsalt hea tava olema. Hea kui kogu maja ühtemoodi tehtud. Sednal on lihtsalt korpuse peale märgitud L j N, mind huvitab kas järelvalvet huvitab kui faas ei läheb L- peale ja null N-peale. Kui faas ja null ühendada märgistuse järgi ja faas jätta paremale, siis on L ja N märgistus üleval tagurpidi.
A.S.
Re: Schneider Sedna
Mingit järelevalvet see konkreetne asi ei huvita ja pole ka oluline, mispidi antud juhul märgistus jääb. Seega, võid teha nii, võid teha naa, aga faas pane jah paremale.
kuidas
Re: Schneider Sedna
Vaatasin teiste firmade toodangut ja L j N märgistust ei leidnud. Võib-olla mõnes riigis on märgistus nõutav.
kuidas
Re: Schneider Sedna
Nii ongi juba tehtud, faas paremal. Küsiks veel, kas õõnespaneeli sisse võib jätta klemmliistu. Nimelt selgus, et laevalguste kaabel jääb paar meetrit lühikeseks ja oleks vaja jätkata.
A.S.
Re: Schneider Sedna
Kontaktühendused peaksid ikkagi olema ülevaadatavad/ligipääsetavad, pealegi on sul paari aasta pärast meelest läinud, et laepaneeli sisse mingi porno sai istutatud. Seega, võimaluse korral vaheta kaabel välja.
kuidas
Re: Schneider Sedna
Kaabel osaliselt juba seinas, seega uue vastu vahetada ei tahaks. Võib olla leian lisavalguste koha laes ja seal teeks jätku.
Re: Schneider Sedna
kuidas kirjutas:Kaabel osaliselt juba seinas, seega uue vastu vahetada ei tahaks. Võib olla leian lisavalguste koha laes ja seal teeks jätku.
jätka presshülsiga ja kata nii sooned kui kaabel kuumkahanevaga, niiöelda muhv.
A.S.
Re: Schneider Sedna
Kas inimene, kes mõtiskleb selle üle, kumbapidi pistikupesa seina panna, saab ikka kauakestva presshülsiga/muhviga hakkama? Eriti veel peene planksoone korral?
kuidas
Re: Schneider Sedna
Kui presshülsiga jätkamine on aksepteeritav siis oleks see lahendus. Tänan.
