Talumaja 2 korruse põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
grizz
Lugemata postitus Postitas grizz »
Vana talumaja esimesel korrusel on mitteköetavad ruumid paekivi müüridega. Teisel korrusel eluruumid. Mis oleks kõige mõistlikum teise korruse laagide vahele panna? Põrandat u. 80m2 ? Laagid 200 mm. Kas puistevilla ääreni täis ja põrand peale või plaatvill, või kuna 1 korrusel müüride vahel talvel nagu väljas siis 200 mm EPS-i ? Puistevillas närilisetel raskem asjatada kui plaatvillas.
Millist varianti oleks mõistlik teha?
Tänan
meumers
Re: Talumaja 2 korruse põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas meumers »
Tere kui laagi vahed 200mm siis kindlalt puistevill.
Kui kihi paksuseks vaid 200 mm. ja tegemist sisuliselt välispiirdega siis unusta igasugune puistevilla jutt! Osta kõige parema soojapidavusega vill/EPS millele rahakott peale hakkab. See lisaraha tuleb küttekulude vähenemisest nobedalt tagasi.
meumers
Eps nalja teete.Minge ehitus kooli. Mina ei pane ja ei soovitaks.
Miks?
meumers
Ütleme et alt tuleb sooja ülevalt külma laagid vahel.Mis toimub.
Soe ja külm saavad kokku laagi vahel.Kuna puit juhib seda. Sinna vahel tekib kondents ehk lisa niiskus.
Algul kannatab puit niiskuse taluvust, kuid aastatega väsib ära.Hakkab tulema puidu mädanikud.
Vana talumaja laagid on tavaliselt 80-120cm vahe .Talumaja ja puumaja tahab ikka liikumist egas ta pole kivi ehitis.
Kus on pandud laagide vahele eps.
Või eps ja vill.
Nende vahel on hakanud jõudsalt vohama vamm.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Nagu ikka, et EPS mängib teisiti kui talad ja servadesse tekivad niiehknaa praod. Plaatvilla saab antud kohta ikka kõige tõhusamalt paigaldada. Lahtise villa näitajad on 200mm kihis täitsa mõttetud. Vajadusel saab talade alla lisada ju ka soojustusele "paksenduse".
Alumise korruse võiks proovida vähemalt tuulekindlaks teha - sellega võib saavutada tänu ülemiste ruumide kütmisele ka nullkraadilähedase olukorra (kelder).
(meumersil tundub on raskusi teema jälgimisega...)
vanaema on sul veteran...
meumers kirjutas:Talumaja ja puumaja tahab ikka liikumist egas ta pole kivi ehitis.
Talumaja võib olla ehitatud ka (pae)kivist nagu teemaalgatajal.
grizz kirjutas:Vana talumaja esimesel korrusel on mitteköetavad ruumid paekivi müüridega.
meumers
Läks teemast nats kõrvale.
Ei süvenenud eriti teemasse.
Vabandust
Eps on mõeldud betoon põrandate, soklite,kivi fassaadide soojustuseks.
Pane laagide alla vkl,laagide vahel 2x100 vill.või 1x150ja 1x50.VÕI PUISTEVILL.
grizz
Selge,sai otsustatud plaatvilla kasuks.Kas alla peaks panema aurutõkke paberi või piisab tavalisest ehituspaberist ka,et see vill sealt altpoolt ei tolmleks.Alla siis ka lauad vastu paberit.
meumers
ehituspaberist piisab .
