Pakettakna kaitsekile
Ninavinkel
Lugemata postitus Postitas Ninavinkel »
Niisiis... Klassika - pakun et kaitsekile on pakettakende peal olnud nüüdseks u 4 aastat. Korterit ostes küsisin eelmiselt omanikult millal aknaid vahetati, vastas et umbes 2a tagasi. Teadsin juba siis et nende kilede maha nokkimine jääb mul naisega elutööks. Nüüd siis tegin enne kaks suitsu ja proovisin... See on ikka rohkem kui masendav. Kile tuleb juba kahes kihis ja alumine kiht selliste kiududena et mannajahu ka pole nii peenike. Ja õnneks on raibe nii väljaspool kui seespool.
On kellegil mingeid nippe/soovitusi/kogemusi millega kallale võiks minna? Kuumafööni või mingi keemiaga, mis oleks PVC-le ohutu aga kile leotaks maha? Iseenesest see alumine kiht on imeõhuke.
Tänan ette
papi
Re: Pakettakna kaitsekile
Lugemata postitus Postitas papi »
Arvestades plastakende legendaarseid allahindlusi tasuks kaaluda akende vahetust... :blink:
re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Kohalike kilelausujate saabumiseni võib proovida otsinguid
remove protective film (sticker) (tape) pvc window
Lõbusamaid liimijälgede puhastusvahendeid oli kilede ja kleebistega võidelnud kodukasutajate lugudes mineraalõlide kõrval pähklivõi, lõhnaõli, margariin, ...
Fööniga tasuks proovida küll. Vanad paberkleepsud tulevad fööniga väga hästi ära aga enamus liimi jääb pinna külge. Kile kuuma ei kannata, proovi juuksefööniga või siis tööstuslikuga min võimsusel.
Kui kile käes aga liim jäi peale, tasub proovida toiduõliga kokku määrida mõneks ajaks ja siis näiteks puust pannilabidaga läheneda.
Õlid, olgu ta siis või, wd40, mis tahes, peaks veidikeseks peale jätmisega paremini toimima.
Niikuinii kipub tegu olema kahe erineva eemaldamisega. Kileosa ja liimijäljed.
Kas aknatootjatel omal pole mingeid soovitusi?
Võiks leiutada mingi eemaldusteibi, mille suruks vana teibi peale ja pehmendab alumise ära, tõmbaks koos puhtaks.
Ninavinkel
Selline teip oleks küll väga spets! Katsun esimesel võimalusel nõrga kuumusega proovi teha. Wd40 võtab klaasi pealt näiteks maalriteibi liimijäled küll maha nii mis koliseb
Oli kah liim nii ära kuivanud aastatega, et liim juba kildu ajas.
Maha tuli -10C külma ilmaga küüne ja plastkaabitsaga, kildudena.
Aknaraam oli tehases kaetud värvilise kattega ja see läks keemiat kasutades matiks.
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
SR, Solwent. Peaks olema ohutud, aga enne prooovi väikesel pinnal. Mul tuli koos liimiga lahti. Võibolla sul mõnest sellisest plastikust aknad, mis ei kannata lahust. Nitroga ja atsetooniga kindlasti ei maksa riskida. Võibolla tärpentin oleks hea , vot ei tea. Keemikud oskavad kindlasti soovitada.
klaasimees vali
Lugemata postitus Postitas klaasimees vali »
kodustes tingimustes e. jokamiehen niksinurkka:
Leota ksüleeniga, pihusti abiks ja lase toimida. Kui alla valgub, siis vea klaasipesu harjaga üles tagasi. Lase veel toimida.
paks kaka lükka teraga maha, väldi juhuslikke tööriistu ja abrasiivsete osakeste sattumist töömaale. Niisuta veel, mida ligasem on tera tee, seda väiksem klaasi kahjustamise tõenäosus.
Käi veekord ksüleeniga üle ja viimistle peene terasvillaga. Raami villaga ära nühi kui just uut teemat ei taha algatada.
Hiid
On tänanud: 107 korda
MMS peaks kõige jaoks sobima!
