Küttekeha asukoht akupaagis.
Kus oleks akupaagis parim elektriküttekeha asukoht.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kui öist elektrienergiat salvestada tahad, siis võimalikult all. Kui üles paned, siis vee kihistumise tõttu ainult ülemine osa paagist lähebki kuumaks. Kui ööpäev läbi elektrit järgi plaanid hoida, siis võimalikult üleval.
Lugemata postitus Postitas motlik »
kas siis on mõistlik järsku panna akupaaki kaks tenni - üks alla ja teine üles, et siis vastavalt vajadusele saaks kasutada?
sest mõistagi ju akumuleerimiseks kasutatava tenniga ei ole mõistlik jooksvalt kütta, kui mingil põhjusel peaks vähe radikaid taga olema ja peale visata ei viitsi??? Kuidas kommenteerite?
Pannaksegi 2 tenni, osadel akupaakidel (näit. Teploimpordis müüdavatel) ongi olemas 2 tenniauku, 1 üleval, 1all. Alumine tenn ühendatakse läbi programmkella, ülemine otse. Kui mõlemal tennil on sisseehitatud termoregulaatorid, siis tänu vee kihistumisele on sul olemas odav ja töökindel öise/päevase kütte automaatika.
