Plaan kapile teha vineerist liuguksed, selliselt et raam jämedamast vineerist ja sisuks õhem vineerplaat. Aga et mis paksustega need jupid olema peaks, et saaks tugev ja vastupidav? Uste kõrgus 2,5 m, laius 70 cm.
Mõte selline, et raami teeks 10 cm laiuse ja jaotaks horisontaalselt 4-ks, raami juppidele freesiks tagumisele küljele sooned kuhu õhem plaat kinnitada.
Liuguste firmades tehakse melamiin- või spoonplaadist uksed 28 mm jämedused. Kas vineerist raam peaks ka nii jäme olema või võiks ka 24-25 (või isegi 21) mm olla. Ja kui paks peaks sisuplaat olema, et ta piisavalt jäik oleks?
Vineerist liuguksed
Re: Vineerist liuguksed
raamid võib teha ka ~20mm vineerist ei juhtu midagi. sisuplaat võiks olla alates 8mm , siis ei ole enam vedel ja raami lase soon vähemalt 3cm sisse , siis jäigastab see sisemine plaat raami ära. raami liimi sisuplaat pva -ga sisse.Rutt kirjutas:Plaan kapile teha vineerist liuguksed, selliselt et raam jämedamast vineerist ja sisuks õhem vineerplaat. Aga et mis paksustega need jupid olema peaks, et saaks tugev ja vastupidav? Uste kõrgus 2,5 m, laius 70 cm.
