siin 4. lehel:
http://www.oleomac.hu/doksik/sparta_26.pdf
väntvõll ja silinder on mõlemad nagu ühes tükis, seega tekib küsimus, et mismoodi kolvi kätte saab kui keps on igatepidi risti ees? (silindri alt käib ainult mingi väike kaas eest - nr48)
väljalaske mulgust saab pmst ainult kolvi sõrme vms splindi kätte, aga sõrmele endale ei saa ühtegi küünt kuhugi külge ajada, et välja tõmmata... või siis ainult sisselaskeavast mingi spets riist sisse ajada? mingi L kujuline tera vms, aga selle L osa pikkus saab siis max mingi 3-4mm olla, sest et siis annaks sealt mulgust veel midagi keerata... kuigi ei tea kas see sõrmele üldse piisavalt survet avaldaks...
võlli enda sõrm ei tundu ka kuidagi lahti käivat?
http://www.veicolimarket.it/upload/d1/d ... 4c730a.jpg
kui too sealt otsast käiks, siis oleks ehk mingi kant keeramiseks sisse ehitatud, aga hetkel kõik sile ja ümmargune... vindipoolne osa on pmst karteri seina vastu ka, niiet toda ei saaks sealt kuidagi kättegi...
