Seinapealne WC pott ja kipskarkass
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Kuidas kinnitada seinapalne WC pott kipskarkassi külge? Sein on 66mm metallprofiilist, mõlemal pool kips. Põrand OSB. Samasugused kipsseinad mõlemal pool ca 50cm kaugusel.
2 kinnitust jäävad põranda külge ja 2 seina külge: küsimus ongi, et kuidas vältida seda, et pärast sein praguline või katki poleks peale mõne raskema mehe WC külastust. Tänud
Ise mõtlesin äkki teeks tugevast magnesiitplaadist selle loputuskasti korpuse ja sisemise karkassi 100x50mm prussist.
Re: Seinapealne WC pott ja kipskarkass
Need seinapealsed vetsupotid on reeglina koos oma raamiga, millele ehitatakse karkass ümber. Kas sellel vetsupotil oma raami ei olegi komplektis?
Minu viga, ei süvenenud kirjutatusse mõttega. Ei oska aidata.
Aga ikkagi tekkis üks küsimus- mis valu on sul selle seinapealse vetsupoti järele kui isegi sellele teoreetiline istumine juba tekitab kõhklusi poti/raami vastupidavuses ja mõjus konstruktsioonis(le)? Et naabritel on ja mina tahan kaa? Vetsupoti aluse puhastamise ideest ma olen teadlik. Muid variante tõesti ei ole? Tagant või allavooluga pott?
ehitaja15
Tuleb 3 WC potti, 2 traditsioonilist ja 1 seinapealne koos raamiga. Kõik allavooluga. San tehnika on juba olemas, seega ainult paigaldamise küsimus. Tänud
ehitaja15 kirjutas:Tuleb 3 WC potti, 2 traditsioonilist ja 1 seinapealne koos raamiga. Kõik allavooluga. San tehnika on juba olemas, seega ainult paigaldamise küsimus. Tänud
tee puidust või tugevamast metallist eraldiseisev karkass selle jaoks mis kipskarkassi külge ei kinnitu ja kinnita raam selle külge. Kui see koht jääb plaatimata, siis magnesiitplaat oleks mõistlik või osb + kips või topeltkips
ja see valu miks selliseid potte kasutada on pelgalt sellest, et põrandat saab jube kergelt pesta poti eest, alt ja ei sea piire põrandaküttele. Kui raam korralikult kinnitatud, siis kannatab vabalt ka 180kg inimese istumist, külaliste peal testitud.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Külaline kirjutas:põrandat saab jube kergelt pesta poti eest, alt
Aga kui pott on põrandal kinni, siis poti alt eriti tihti pesema ei pea :scratch:
ehitaja15
Külaline kirjutas:tee puidust või tugevamast metallist eraldiseisev karkass selle jaoks mis kipskarkassi külge ei kinnitu ja kinnita raam selle külge. Kui see koht jääb plaatimata, siis magnesiitplaat oleks mõistlik või osb + kips või topeltkips
Küsiksin siinkohal, miks mitte kinnitada kipsikarkassi külge? Teeksin tugeva 100x50 puidust raami nurgikutega ja lõpuks kinnitaks 3-st küljest kipsiseina metaallkarkassi külge kogu krempli.
Raami ette paneks 12mm magnesiitplaadi ja viimaks keraamilised plaadid peale.
ehitaja15
Mõned päevad on veel tööni, seega veel arvamusi ja ettepanekuid?
Küülaline kirjutas:
siis n*kud mööda ääri , muud midagi .
ehitaja15 kirjutas:i külge? Teeksin tugeva 100x50 puidust raami nurgikutega ja lõpuks kinnitaks 3-st küljest kipsiseina metaallkarkassi külge kogu krempli.
pole ju eriti vahet mida sinna raami külge kinnitada , peaasi , et tugev raam isseseisvalt seda kanda suudab.
ehitaja15
Küsimus oli pigem miks mitte kinnitada kipsikarkassi külge see raam. Nii võiks ju veel tugevam olla.
ehitaja15 kirjutas:Küsimus oli pigem miks mitte kinnitada kipsikarkassi külge see raam. Nii võiks ju veel tugevam olla.
ei tea , et kipskarkass eriti tugev oleks ja jäikuse annavad sellele ikka plaadid mis karkassile kinnitatakse, sina tahad välistada just plaatide või seina purunemist paksema p puhul, selleks tehakse see karkassi osa tugevamast amterjalist. Võid selle külge ka metallkarkassi kinnitada keegi ei keela ja midagi ei juhtu, tugevus tuleb eralidseisvast karkassist niiehknaa.
arno14
On tänatud: 9 korda
vaata youtubist grohe rapid sl paigaldusvideot, seal on näiteid kuidas Sinu variandi puhul teha
