Tervist!
Oman pisikest korterit mis on kahe toaline. Suurust on sellel kuskil 36 ruutu. Kuna on kavas pikemalt seal elama hakata, siis mõtlen õhksoojuspumba peale.
Ei oska aga väga valikut teha.
http://www.ohksoojus.eu/ Kui sellelt lehelt toote kataloogi vaatan siis enamjaolt on kõige pisema pinna jaoks mõeldud seadme hind kuskil 800 euro ringis.
Samas ei ole ma kindel kas see on aus tehing arvestades, et enamus nendest seadmetest seal on pigem mõeldud 100 ruudustele pindadele.
Mis targemad inimesed arvavad siin? Kas ikka tasuks mõelda uue uhke ja tutika peale? Samas on soovis olemas päris palju pakkumisi vähe kasutatud pumpadele, mille hinnad on pisut mõistlikumad.
Õhksoojuspumba valik
Re: Õhksoojuspumba valik
tee nii, et küta üks talv lihtsalt radikatega ja saad teada palju energiakulu on ja selle põhjal arvutada kas sul eales mõtet osta mingit kallist soojuspumpa mis on küll ilus, aga kipub laulma (välisosa pläriseb ja siseosa vuhiseb)
- On tänatud: 336 korda
Kasutatud asjade puhul on alati risk veidi rikkis seade saada. Võimalik, et eelmine ostja tahtis edevamat mudelit aga äkki talle ei meeldinud müra või oli muu rike küljes. Alles küttehooaega läbides saad vead ja head asjad teada. Lisaks sellele on kasutatud pumbal probleemne ülespanek (nii ja naa).
Suht pisike on, mistõttu sobib iga tavaline soojuspump, ära sellepärast muretse et pindala on väike, juhtplokk lükkab pumba välja kui nõutud temperatuur on saavutatud.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Kotermajadega reeglina pole ka nii, et igaüks riputab maja seina külge, mida aga tahab.
Õhksoojuspump puhub õhku, mis üldiselt ei ole väga meeldiv.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
36 m2. on rahaliselt mõistlik kütta otseelektriga. Kui soov ja vajadus on ka suvise jahutuse järele siis ilmselt alles tasud soojuspumpade poole piiluda.
55678786
ehitusremont@gmail.com
