Millega täita männipuitu?
Stella71
Lugemata postitus Postitas Stella71 »
Olemas männipuidust kummut, millel sahtlid käivad metallist siinidel. Aasta tagasi sai metallsiinid pandud, nüüd need siis hakkasid logisema ja vajavad uuesti kinnitamist. Ostsin uued siinid, kuid kuhu kinnitada kui vanad augud ei pea kruve kinni. Millega võiks auke täita, et ei peaks aasta pärast jälle sama tööd tegema?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Millega täita männipuitu?
Pva liimi ja tikkudega pane vanad kruviaugud täis.
Stella71
Sai hommikul segaselt väljendatud- augud on kummutiseinas endistest plastmasssiinidest, need on suuremad kui kruviaugud. Sellised puidutüübli suurused.
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ikkagi PVA ning tuletikkude asemel kasutad suuremaid "proteese" Noaga vestad parajaks, nii et tihkelt auku läheks, liimiga kokku ja koputad vaikselt haamriga sisse. Kui liim ära kuivanud, lõikad ettevaatlikult näiteks rauasae lehega väljaulatuva osa maha ning liivapaberiga tasaseks. Saagi ei pea kasutama, kui proteesi kohe paraja pikkusega teed.
Stella71
Jah, kuid millega peale noa neid "punne" parajaks saaks, minu jõud neist üle ei käi
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Poest on võimalik osta ümarliistu, võib-olla on sobivat mõõtu saada.
On olemas ka paisuvaid puiduliime nt http://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/88-60a.
Sellisel juhul ei pea see punn just ideaalse täpsusega olema, aga mida täpsem seda parem muidugi.
