Danfoss RA-N ventiili täielik sulgemine
Seoses plaatimisega oleks vaja korraks radiaator eemaldada ja on meelde jäänud, et Danfoss RA-N ventiili saab täielikult sulgeda - aga kuidas? Internetist leitud juhend sellest ei räägi - on vaid seadearvud ja N, mis tähendab täielikult avatud ventiili.
Re: Danfoss RA-N ventiili täielik sulgemine
Olen vist ise õige vastuseni jõudnud - oletan, et ventiili enda eelseaderõngaga sulgeda ei saa (nagu alguses eeldasin) ning selleks tuleb spets kork peale keerata, mis termostaadile mõeldud nõela alla surub.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Arvan, et selles mõttes vahet ei pruugi olla, kas plastmassist kork või termopea, et mõlemad peaks ühtemoodi nõela alla suruma (kui termopea kõige külmema peale keerata), kuid peab arvestama et selline ventiil pole mõeldud sulgemisseadmeks ja ei saa kindel olla kas 100% sulgeb.
