Kas Fibo või Aeroc aiamaja vundamendiks?
				niivägahuvitab
Lugemata postitus Postitas niivägahuvitab »
Tellisin aiamaja, ise peab püstitama, kas kumbki neist materjalidest oleks sobiv vundamendina kasutamiseks?
Kaua vastu peab ja millist lisahooldust vajab, et kaua ning hästi vastu peaks?
Kas alla peaks igaks juhuks veel mingit kruusa-liiva panema?
Prussmaja ju murule ei pane...
Äkki on häid ideid muude materjalide osas?
				trumm1
Lugemata postitus Postitas trumm1 »
fibo3 (veel parem fibo5) sobib kindlasti vundamendiks, aeroc mitte mingil juhul
fibost sokliosa (maa peal) võiks ka olla krohvitud + soklivärviga kaetud, maa aluse osa kohta loe vundamenditeemadest
aga mida siis soovitate?susi* kirjutas:pole küll spetsialist, aga fibo5 tundub küll aiamaja vundamendiks raiskamisena. Aeroc ei sobi üldse.
Lugemata postitus Postitas H&M »
Anonymous kirjutas:aga mida siis soovitate?susi* kirjutas:pole küll spetsialist, aga fibo5 tundub küll aiamaja vundamendiks raiskamisena. Aeroc ei sobi üldse.
Fibo3
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
a küll ei tea, mis sorti aiamajaga on tegemist aga mina sellisele ehitisele üldjuhul vundamenti laduma ei hakkaks. Postvundament peaks olema märksa lihtsam teha ja ODAVAM!
Aiamaja
Aiamajal tuleks alt muru pind ära koorida umb 30-e cm sügavuselt, oleneb mis mõõtudega aiamaja on, kuid sinna tuleks panna 3-ne fibo mõõduga 250 või 300. Auk tuleks täita killustikuga umb 12 fraktsiooniga ja siis võib kuivalt paigutada fibod alustalade alla postidena. Kui on soovi siis paigaldan ise aiamaju. 53 420 329
