Fibovundament üle krohvida, millega?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Vabandan, kui juba seda teemat mämmutatud-ei leidnud:-)
Aga vastajatele tänud ette!
Tiit
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Fibovundament üle krohvida, millega?
onuremus
See vist jah läheb loosi. Arusaamatuks jääb kulunorm: ca 1,5 kg/m²/cm?
Kui nüüd kokku oleks vaja teha ca 10m2, siis mitu 25kg-st kotti poest tuua vaja? Krohvikihi paksuseks arvestaks ehk keskmiselt 5mm.
onuremus
Aga kahjuks on see siiski 1mm/m2 kohtaonuremus kirjutas:see kulu norm kotil peaks olema 1cm paksuse kihi jaoks
- On tänatud: 334 korda
Eks teen katset, kuidas õnnestub ja kui palju kulu on..
See vastus, et sobib igasugune krohv minuarust ei pea soklipuhul paika, kuna ta ikka osaliselt pinnases, ehk ekstreemsemates oludes ka talvel jne..
Kuna mul on vundamendi soklid kõik soojustatud siis on vahtplast koos armeervõrguga ning sinna vastav krohv. Aastaid vastu pidanud.
Kui on ette näha, et väga vesine saab olema siis eelista neid hüperkrohve, minu eelistus olekski vahtplasti krohvid - need on arvestatud aluspinna paisumise/kahanemisega ja peaksid paremini vastu pidama. Kui tõesti kardad paisumist ja vett, pane kohe armeervõrguga, jääb lollikindlam.
Tavaline isetehtud krohv (tavaline müürisegu retsept) on tavalisel kivist soklil seni ideaalselt vastu pidanud.
Kui oli abi siis ehk leidsid midagi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... uctID=1612tiit001 kirjutas:Küsimus suurele ringile, kust seda saab?
ehitusremont@gmail.com
ABB pani ühel objektil ilma silma pilgutamata EPS 60 vundamenti ja nende ehitusjärelvalve kiitis teguviisi heaks. Seni pole katki läinud, kuid ka neil oli pinnas kuiv ja liiv. See oht on just vesiste pinnaste puhul.
Kui krohvi kinni ei võta siis tuleb kindlasti riivida. Ühel majal sügisel panid, kevadeks oli kollane kuid krohvisid ära. Senini püsib. Mida kollasem on seda kindlamini tuleb riiviga peale minna.
Uus küsimus, soovitage sobivat värvi, mida saab toonida ja mida lihtne laia pintsliga peale tõmmata ja mis kestab.
Scott logimata
Lugemata postitus Postitas Scott logimata »
Kopeeri link brauseriaknasse ilma eesoleva sidekriipsuta.
