Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.
Lugemata postitus Postitas ALR119 »
Ostsin hiljuti elektriboileri (Ariston Pro 80L). Mõni päev hiljem panin tähele et, boiler "sisiseb" kui vett kütab. (umbes nagu kiirvekeetja hääl, aga veidi vaiksemalt). Heli esineb ainult sellel hetkel kui boiler vett soojendab ja veekraanid kinni on. (kui vee soojenemise ajal kraanist vett lasta on vaikus). Ise eeldan, et boiler peaks nagu põhimõtteliselt hääletult toimetama.
On kellegil kogemusi, kas see on "normaalne" heli? või peaksin selle garantiise saatma. Seade on umbes nädala kasutuses olnud.
- On tänatud: 323 korda
Re: Boiler "undab/sisiseb" töötamise ajal.
Paljud ostavad pisikese boileri ja keeravad selle termostaadi põhja siis ongi vee max temperatuur nati alla 100 C ja inimesed rahul. Seega kui see on su jaoks liiga tuline, kruti termostaat soovitavalt 60 C peale, ei kuule enam kahinat.
Kui aga vesi läheb keema siis on oht termostaadi rikke näol olemas, et see lõpeb pauguga! Muuseas on ise nähtud küll, kuidas elektriboiler plahvatas vee keemaminemisest, kuna termostaat otsustas poole eluea jooksul ära kooleda.
Boiler hoiab ise temperatuuri kuskil 60..70 kraadi vahel. "ECO" resiimis. Ehk üle 70 kraadi ei ole vett kütnud, vähemalt selle näidu järgi, mis boileri peale kuvatakse. Kraanist auravat vett ka ei tule, eeldan et se näit on õige.
(Ja selle plahvatuse, (ülerõhu) peaks ju kaitseklapp ära hoidma. Vett pole sealt ka tiluma hakanud.)
Kalvis, kui midagi muud vette panna, kas ehk vesinikku ei saaks toota, lahendaks kogu maailma energiaprobleemid mõneks ajaks?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas pead silmas mõnda kehaosa, mida üldjuhul muudeks otstarvetex kasutatakse?Külaline kirjutas: Kalvis, kui midagi muud vette panna, kas ehk vesinikku ei saaks toota, lahendaks kogu maailma energiaprobleemid mõneks ajaks?
Lugemata postitus Postitas Ariston »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Enduser »
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Rahu! Kui Sa veidigi tõnkad näiteks inglise keelt, siis guugelda parem. Mina olen oma probleemidele ikka ja jälle just sealt lahenduse saanud. Vähemalt suheldakse seal omavahel lugupidavalt! Eestikeelsetes foorumites tambitakse sind lihtsalt mutta.Enduser kirjutas:...Kõik saavad aru, et vee soojendamisel elektriboiler teeb häält. ..ei ole kasu veekeedukannu võrdluseks toomisest. Seda enam, et paar aastat töötas boiler peaaegu hääletult.
Lugemata postitus Postitas Leon Boiler »
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas minaka »
Aga seda on hea teada, et Aristoni boileritel on müraprobleem.
