Õlikütte vahetus - mille vastu?
Lugemata postitus Postitas Neenets »
Üle 40-50 tuhande ei tahaks investeerida ka seega igasugused õhk ja maasoojuspumbad jäävad ära. (Krunt ka väike ja mände täis).
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Teine variant on osta juurde vaid pelletite põleti (ja punker). Millegipärast puudub minul usk pelletite odavuse osas. Heal juhul võidad sendi.
Kolmas variant on eelkolde ehitamine või rahvakeeli tavaline puugaasistamise seade (täpselt seesama seade, mis paigaldatakse autodele). Kuid ka sel seadmel on ehituslikke puuduseid (tõmme, täitmine, ohutus, nõuded kütusele jne.)
Neljas variant on osta tahkekütuse katel. Turvas ja süsi on ühed odavamad kütused, kuid pead iga päev hakkama pühenduma tule alla tegemisele ja labidatööle.
Lugemata postitus Postitas neenets »
Lugemata postitus Postitas Ints »
Järelikult igasugune tahkekütus langeb ära.Graanulkütet võid ju kaaluda,aga ma ei usu hästi,et sul sealt mingi oluline sääst tuleb.Olenevalt sinu maja siseruumide lahendusest kaaluksin mina õhk-õhk või õhk-vesi soojuspumpasid.Mingi automaatika ikka peaks olema sest me lastega palju liigume ringi ja maja võiks ikka soe olla ka siis kui me kodus pole. Ainus mis antud variantidest silma jäi, on graanulküte. Kui mul olemas kogu küttesüsteem siis on mul vaja ainult seda põletit ja mahutit? Sain ma õieti aru?
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Mingi 5 aastat tagasi oli põlevkiviõliga see probla, et sisaldas palju vaiku, see keeras põletid tuksi. Võib-olla nüüdseks on õli kvaliteet paranenud.
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
ega sa ometi naisterahvale seda soovitaKalvis kirjutas:Seni edukalt segatud vana mootoriõli kütteõliga ja samuti pole mingeid jamasi täheldatud tavalises põletis. Kuid enne paaki valamist on see segu igaks juhuks läbi filtri (sõela) lastud (mootoriõli võib ju tahkeid lisandeid sisaldada)
tegelikult haiseb põlevkiviõli koledasti ja rikub kõik tavakummitihendid põletis, samuti on sel kulu suurem kui diiselkütte õlil
meeste ala kes viitsib õliga mulistada
kokkuvõtteks tuleb kallis,veel kallim on põleti remont
SOOVITUS:küta samamoodi edasi,kutsu kogenud põletihooldaja,ta häälestab katla ökonoomseks ja õlikulu väiksemaks
lase kontrollida kütteautomaatika ja katel
kaalu õhk-sooja pumba ostu kui on suurem ja lahtine elutuba
kogenud õlipõleti hooldaja : 56 665521
põletivalmistajad:
OILON;BENTONE;LAMBORGHINI;GIERSCH;WOLF;ELCO;CUENOD;WEISHAUPT;BALTUR;VIESMANN jne
Kuna endal ei asu mahuti õues vaid kasutan ruumis asuvat väikest 200 liitrist tünni siis mina just haisu tõttu ei kasuta põlevkiviõli. seeeest saan autoõli remonditöökojast tasuta ning segan seda küttepetrooliga (see on kütteõlist vedelam). Saadav segu on sama hea kui diiselküte, ainult et näeb välja süsimust.
Millise lahenduse keegi valib sõltub temast endast. Igal asjal on oma plussid ja miinused.
- betoonisepad
Muidu googlega jäi silma Saurix petrolium, Avoterm, Evailoil.
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas Illar »
Aga soojuspump oleks asjalik vaheldus katlale, oleks kaks varianti olemas
- betoonisepad
Võiks juu asja täitsa katsetad, kus seda asja võiks? esimese laksuga neti alt leidis kõike muud kui seda mida vajaKalvis kirjutas:Lisaks veel ühe võimaluse kütteõli asendamiseks. Nimelt pakutakse müüa glütseriini 2 krooni liiter. Kui see ei sisalda vett siis on see sama hea kui kütteõli. Kahjuks muu info tema näitajate osas puudub.
Nüüd leidsin ka omale samalt lehelt vastuse:
Sisaldab olenevalt töötlusest glütserooli 50-85%,konsistents +20*C juures olenevalt töötlusest ja fraktsioonist vedel või tahke.Tema kütteväärtus on 6,5 KWh/kg(põlevkiviõli 11 KWh/kg). Puhtalt põletamiseks vajab eripõletit.Häid tulemusi põletamisel on saadud segamisel põlevkiviõliga.Põlevkiviõlile glütserooli lisades alaneb tema hind rohkem kui kütteväärtus, seetõttu tasub teha lisakulusid,tervikuna peaks sääst ületama lisakulusid.
Lugemata postitus Postitas kalashnikoff »
Lugemata postitus Postitas warlock »
õhk-õhk soojuspump tasub ainult siis ära + veel mõned positiivsed ja mõned negatiivsed ilmingud. Õhk-vesi soojuspumba tööd ei mõjuta ruumilahendus miskit moodi.kalashnikoff kirjutas: õhksoojuspump tasub ainult siis ära, kui on avatud ruum - eraldi tubade puhul on ikkagi külm.
