põrandaküte
põrandaküte
Lugemata postitus Postitas rein e »
Tere.plaan paigaldada põrandaküte vannituppa.lõhuks vanad plaadid välja aga ei taha põrandat tõsta.kas on siis mõtet põrandasoojendus matte panna kui ei soojusta põrandat.kas pôrand läheb soojaks ega hakka naabri lage soojendama.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: põrandaküte
Täpselt nii ongi, et hakkab ka allapoole sooja andma. Naaber muidugi oma toakest soojaks ei saa sellega aga sinul läheb jämedalt umbes 40% energiat mujale. Kui selle üle elad siis anna minna.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: põrandaküte
...seda muidugi siis, kui objektil loodusseadused ei toimi.dumbuser kirjutas:Täpselt nii ongi, et hakkab ka allapoole sooja andma. ...
Re: põrandaküte
Tegelikult on jah nii, kõik need soojustajad on lauslollakad ja usuvad ainult igasugu villa ja vahumüüjate rumalat juttu. Mina nende hulgas.
Re: põrandaküte
Need kes on koolis õpetatavast ka aru saanud, teavad,et soojus levib kolmel erineval viisil.officer kirjutas:...seda muidugi siis, kui objektil loodusseadused ei toimi.dumbuser kirjutas:Täpselt nii ongi, et hakkab ka allapoole sooja andma. ...
Soojusülekanne, konvektsioon ja soojuskiirgus.
Need, kes räägivad, et "soojus tõuseb alati ùles," räägivad konvektsioonist.
Soojus ei tõuse üles- üles tõuseb soe gaas või soe vedelik.
Peegeldusmehed räägivad soojuskiirgusest , kusjuures soojuskiirguse suund võib soojusülekande suunaga vastupidine olla.
Betoonimehed räägivad soojusülekandest.
Seega on igaühel omaette justkui õigus,aga nende viis ei pruugi antud konkreetsel juhul üldse esineda.
Re: põrandaküte
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Soovitus:
3mm Silmani Tzehi kaabli vead suht plaadi alla, too ei kõrbe isegi lahtiselt versus devi, mis peab kindlasti kivis olema...
