Väikeehitise vundament
Lugemata postitus Postitas Ivo.R »
Plaanis on ehitada väike tööruum, mille mõõtmed on 3x5m. Siit küsimus, et milline oleks kõige optimaalsem vundament seda tüüpi hoonele? Maa on sealt mulla ja savine.
- On tänatud: 324 korda
Re: Väikeehitise vundament
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Samuti võib ka lihtsalt fibo plokke kasutada, nii et midagi ei vala. Kõrguse ajad liiva või killuga paika.
Tulevad seinad ka ja katuseks on viilkatus.rokikas kirjutas:Ainult põrand tuleb või tulevad ikka seinad ja katus samuti? Viil või lamekatus?
Ivo.R kirjutas:Tuleb maapinnast u 10 cm kõrgusele, põrand tuleb osb plaadist, mis on puitraamistiku peal. Kütet ei ole.
Mina sellisel juhul kaevaks või lükkaks musta minema, siis paneks kildu - vähemalt 200 ja nii kõrgele, et see plaat parajale kõrgusele saaks. Raamistiku teeks immutatud puidust.
Aga ma vist ei teeks tööruumi OSB põrandaga, mis on puitraamistiku peal. Aga ma ei tea ka muidugi, mis tööd sa seal tegema hakkad.
Kui sa tahad, et põrand oleks 10 cm maapinnast, siis ei mahu sinna vahele enam midagi.
Aga sa uuri ja mõtle ikka ise ka natuke - internet on puu- või tööriistakuuri ehitamise õpetusi täis, see foorum pole erand.
