Läbipaindumine ja suured põrandaplaadid
renoveerija
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Peale tahaks panna kas:
Gyproc GL15 põrandakips survetugevus 10MPa
Aquapanel Cement Board survetugevus 8.75MPA
ja kõige peale 600x600mm keraamilised plaadid. Ei tahaks, et plaadid paari aasta pärast lahti hakkaksid tulema.
fgh
Re: Läbipaindumine ja suured põrandaplaadid
renoveerija
Keraamiline plaat on 600x600x12mm
renoveerija
renoveerija
renoveerija
mis sa tõmbled pole vahet mis plaat 50x50 kõrsik ei ole laagimaterjal sa ei saa sellest üle ega ümber.renoveerija kirjutas:Kas Tycroc TWP 12mm või 20mm plaat sobiks sinna alla? Või otse laagidele.
renoveerija
võta ära ja pane 1,2 m vahesse üks/kaks lisalaagi , sinna peale mingit võrku (mis on nõrgem, kui alumine) punuda lisaks ei ole mingit vajadust.renoveerija kirjutas:Võin ju need ära võtta, mis siis asemele panna, et muu põrandaga samasse tasapinda jääks?
Või on probleem selles, et siis on põrand teistest kohtadest 5cm madalam ? Siis kinnita alumiste laagide küljele uued laagid nii, et need õige kõrguse välja mängivad ja lisa vahele ka laagid juba õige kõrgusega.
renoveerija
10 meetrist tala annab otsida, aga katsu kirjeldada nii, et teised saavad midagi aru, milline on reaalne sille mida see 10m ümmargune sul sildab, kas on vaheseinu all, kui kaugel jne , lisa plaan vms , siis ehk keegi oskab aidata.renoveerija kirjutas:Talad on ca 10m pikad ja ümmargused, seega sinna vahele midagi aretada tundub olevat üpris lootusetu. Seega tuleks uus "võrk" kududa. Aga milline?
Mingi võrgu punumine seal eriti aidata sind ei saa vaid lisab konstruktsioonile raskust ja lihtsalt valesti dimensioneeritud detaile mis eriti kaasa ei aita.
renoveerija
renoveerija
Kui panna praeguste laakide vahele 50x100 sammuga 300mm (taladega risti), siis see peaks juba päris hea olema (eeldusel, et mahub)? Teoreetiliselt paistab et ruumi osegi on, ilmselt need talad on ka nii +-50mm erinevatel kõrgustel ja osade laakide all tundub olevat isegi üle 50mm "kiil" all. Pole ju mõtet neid 50x50 laake ära hakata võtma.
