Elektrijuhtmete paradoksaalne paiknemine
Lugemata postitus Postitas seen »
Jaotuskilbist (kohe korteri kõrval) väljub korteri poole 8 identset Al juhet – 4 L1, 3 N ja 1 PE. (elektripliidile neist 2 L1, N ja PE). Esiku seina siseneb samal kõrgusel 40cm sügavusel aga 6 identset Al juhet, millest ükski pole faas (non-contact voltage mõõtja ei reageeri neile).
Käisin rahvusarhiivis maja tüüpprojektidega tutvumas; elektrotehnilisel projektil olid juhtmete asukohad pealtvaates ära märgitud, kuid ei enamat. Kas keegi on kursis, mis seal seina sees kilbi ja esiku vahel toimuda võib? Miks tuleb tuppa kuus juhet, millest ükski faas pole, kui kilbist väljub vaid 3 N ja 1 PE? Kust jooksevad faasid?
A.S.
Re: Elektrijuhtmete paradoksaalne paiknemine
Selle imeriista reageerimist-mittereageerimist ei maksaks ülearu tõsiselt võtta.seen kirjutas:(non-contact voltage mõõtja ei reageeri neile)
Need võivad ka kõrvalkorteri juhtmed olla, paneelil oli soon ühel pool ja pistikupesas auk läbi seina.
Osades majades käis näiteks poole korteri N läbi köögi laelambi klemmi.
A.S.
Aga osad juhtmesooned võivad näiteks olla uksekella nupu omad või misiganes.
Lugemata postitus Postitas reedman »
remont vaevaline.
gaasipliidi jutt pole vale.
raske seletada inimestele et kui ampreid vähe ja peakaitse nõrk plussiks veel alumiinium kaablid siis ei saa tuleohutuse pärast jua seda kremplit üle koormata.
Kontaktivaba (IR) termomeetriga saab ka aimu.seen kirjutas:Juhtmed on tihedalt vastu betooni ja ei anna nii palju järele, et ampertangide käsi saaks juhtme ümber panna. Kuigi ampertangid on täiesti kättesaadavad.
Küll aga tuli huvitavaid seike päevavalgele, nt harutoosis olid pliidi juhtmed millegipärast jätkatud, kolm faasi olid ülikorralikult kokku joodetud, maandusjuhe oli aga pohhuistlikult kokku keerutatud ja selle isolatsioon oli 5cm ulatuses mustaks kõrbenud. Seda maandusjuhet oli viimased 15a neutraalina kasutatud, kahte faasijuhet L1-na ja viimast faasijuhet PE-na.
relekter
Lugemata postitus Postitas relekter »
elektriporno ka karm asi.
ja üks asi kui on vana porno, teine asi kui tuleb pealtnäha asajalik "elektrik" kes hakkab uut pornot tegema. aargh..
aga kas riik või pääasteamet või muu huvitav amet olemasoleva elektriporno likvideerimiseks ja tulemasoleva elektriporno vältimiseks midagi ette ka võtab?
suitsuandureid vist PA käib/võib käia kontrollimas?
keegi ei keela sul kontrolli kutsuda. sul on ilmselt 3-liigi paigaldis, seega on kohustus iga 10 aasta järel kontrolli korrata. jõudu ja edu!relekter kirjutas:jaaa.. ise ka viimasel ajal vana maja renoveerimisega kokku puutunud.
