Fluoroetsents toru tööpõhimõte
Rempo
Lugemata postitus Postitas Rempo »
Kas vigane fluoretsents lamp võib vilkuda ja vajab väljavahetamist või on see juhtsüsteemi viga, kui lamp koputades korraks tööle hakkab?
A.S.
Re: Fluoroetsents toru tööpõhimõte
Vigane lamp võib vilkuda, võib vajada väljavahetamist, võib olla ka starteri/juhtsüsteemi viga.
Rempo
Probleem selles, et korpust lahti ei saa ja tundub, et toru koputamine vihjab elektroonika veale ning siis pole uut toru mõtet hankida.
A.S.
Mis mõttes ei saa korpust lahti? On see siis mingi "säästulamp" vä? Nendel tavaliselt läheb toru läbi, elektroonikaga juhtub üldjuhul vaid siis midagi kui asi äikest saab.
Rempo
Küsimus on lihtne, kas vigane Fluoroetsents lamp võib selliselt koputades korraks põlema minna?
Ise arvan, et pole mõtet uut toru osta ja viga on mujal, kuid sobivas mõõdus uut lampi leida pole kerge
Fluoroetsents peaks aja jooksul nõrgenema, kuni kustub sootuks. Kui lamp aga koputades täie heledusega põlema läheb, siis on kuskil midagi lahti. Toru sisse ei näe, kuid ei tundu väga toru veana. Seljuhul oleks mõtetu uus toru hankida.
Lamp on mingi köögi tööpinna valgusti, muudetava kaldega, võimalik et liikuva osa ühendus on vigane.
Korpus on aga metall ja lahti ei tule - ei ole ka aru saada, kuidas see kinni on pandud.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Rempo kirjutas:vigane fluoretsents lamp võib vilkuda
Eesti keeles on siiski üldlevinud nimetus luminofoorlamp või -toru.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Mitte kottigi ei saa aru. Kui see lamp lahti ei käi siis mis vahet seal on misasi seal sees katki on ?
A.S.
Iga asi käib lahti, saab kasvõi otsast kogu sisu välja sikutada, lihtsalt teinekord peab tõesti veidikene mõistust ja/või toorest jõudu kasutama. Eriti siis kui näiteks on plastikkorpus kokku keevitatud. Aga lampi saab põhimõtteliselt ka kontrollida, seal nüüd paraku küll jah toore jõuga miskit peale hakata pole.
Rempo kirjutas:Küsimus on lihtne, kas vigane Fluoroetsents lamp võib selliselt koputades korraks põlema minna?
Jah võib.
Rempo kirjutas:Ise arvan, et pole mõtet uut toru osta ja viga on mujal, kuid sobivas mõõdus uut lampi leida pole kerge
Vahet pole, tee mis tahad, ilmselt otsid lihtsalt põhjust/vabandust uue valgusti ostmiseks.
Rempo
Täna põles toru päev otsa korralikult ja alles õhtul läks üle koputamis tsüklile.
Kuna torus on ainult gaas ja elektroodid, siis ei tundu see toru defektina.
Ilmselt siis tülikas ja aeganõudev terve valgusti vahetus.
PS. Valgusti toru käib välja, kuid elektroonika osale ligipääsu ei ole leidnud. Toore jõuga otsast sikutades ei pruugi tulemus olla rahuldav.
fgh
No aga võtke see toru ja pange teise vooluallika taha ja ongi selge kogu see kino.
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Luminofoortoru tööpõhimõte
Rempo kirjutas:Täna põles toru päev otsa korralikult ja alles õhtul läks üle koputamis tsüklile.
Koputama pead siis, kui oled vahepeal lülitist välja lülitanud ja uuesti sisse lülitades ei lähe enam põlema?
Seda põhjustab just toru sees olev kinnitusest katkenud kütteniit (kui on jutuks 4-klemmiga toru või sisseehitatud starteriga U-toru). Külmalt ei anna kütteniit kontakti ja korraks koputades annab ühendust ning lamp süttib. Kui juhtub tugevam säde sel hetkel olema, "keevitab" see katkestuskoha mõneks ajaks kokku ja lamp oleks justkui terve.
Luminofoortorul ongi kaks peamist riket - kas tuhmub ja hakkab lõpuks vilkuma (ei teki püsivat gaaslahendust) või katkeb startimiseks vajaminev kütteniit. Teisena nimetatud juhul saab lampi edukalt kasutada elektronballastiga, mis kasutab toru startimiseks kõrgepingeimpulssi (nagu kaheklemmilistel neoonlampidel, samasuguse printsiibiga on ka LCD-telerite taustavalgustuse torud.
A.S.
Aga millest üldse jutt käib? Mingit fotot või markeeringut või ...?
Ja see koputamine peab olema ikka "päris" koputamine, lihtsalt toru puudutamisest ei piisa?
