Isokerni läbiviik
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Isokerni läbiviik
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Kerisest tulev 115 mm suitsutoru vaja ühendada isokern korstnaga. Juhendis http://www.schiedel.ee/uploads/media/Is ... us_EST.pdf kirjas kuidas puuriga vaja teha kontuur ja siis edasi haamri ja meisliga.
1) Kas sama töö võib teha 145 mm freesiga ?
2) Kas tulekindel mineraalvill on tavaline paroc extra või PAROC FPS
3) Tehtava ava äär tuleb tasandada seguga . Milline segu sobib selleks?
4) Kui seguga tehtud kas siis pannakse suitsutoru ja läbiviigu ääre vahele veel ka tulekindel nõõr
On tänatud: 191 korda
Re: Isokerni läbiviik
1)Võib
2)FPB10 on tulekindel vill, vana nimega TUL10
3)Näiteks korstnaliim, savisegu, ...
4)Jah. Ühendus ei tohi olla jäik.
Selline arvamus mul.
-ivar-
Kui paks see segu või liimikiht olema peaks ?
Ei peagi olema, kui freesiga täpselt auk lastud. Eks segu rohkem paikamiseks vajalik. Moodul on kahe seina vahelt tühi. Kui mõlema seina koha peale tihend panna, siis äkki polegi segu vaja.
-ivar-
Tuli veel mõte et äkki teha freesiga auk siis vill ja siis liimiga metall hülss (Korstnaühendus ) mis oleks nii palju suurem et hiljem mahuks 115 toru koos nööriga sisse.
