Soovitage tikksaagi
- anduke88
 - On tänatud: 2 korda
Soovitage tikksaagi
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Vooluvõrgu variant siis.
Vaatasin poodides neid Makita, Bosch jne suurtootjate valikut. Vaevu mahub hinnapiiri, aga ongi vaid saag ise, nurga alla sätitav tald, erinevad pöörded ja kõik.
Aga kui soovida näiteks paremat talda, laserit jne, mis oleks hea ja vastupidav?
Hetkel olen kasutanud nö no name tikksaage. Vist juba vähemalt 6 aastat "Power Super" 710 W nimeline tikksaag. Lõpuks juba teraosa vedas kõvasti viltu ja tallast sain lahti. Aga muidu ikka veel töötab. Ja vatti on näinud nii et vähe pole.
Mida arvata tööriistamarketi AWD tikksaest? Või oleks mõistlik loobuda laserist (palju parem rihtimine mööda joont sellega), võibolla ka korralikust pendli funktioonist ja võtta midagi muud? Näiteks jääda ikkagi Makita ja Boschi peale.
Re: Soovitage tikksaagi
sõltub , kui tihti ja mida sa saed. mul on mingi roheline bosh aastast 75 , vanaisa pärandus, samasugune on täna veel ikka k-rauta riiulil müügis ja ilmselt töötab samamoodi, kui see 75 aasta mudel, tolmuimeja käib samamoodi külge jne. Kui sa oled hobikasutaja siis ajab bosh/makita sul surmani läbi AWD ja noname ei aja, lähevadki kõveraks või põlevad tunde järjest töötades läbi, lammutustöödele sobivad hästianduke88 kirjutas:Mis oleks hea tikksaag, hinnaklassis kuni 150 eur?
saed sirget pane joonlaud kõrvale, saed kurvi tee rakis või lase vaba keäga, laser ei anna hobikasutajale mingit supereelist
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Saanud valu ja vatti nii puidu kui saepuru kui parketiga, lisaks ka metalli üksjagu. Väga-väga rahul.
Endalgi just Bosch`i vähekasutataud survepesuriga jama ja avastasin, et see on ka "Made in China". Samuti kiikasin ükspäev akutrelle Tallmac`s, osadel oli siltidel valmistajamaaks märgitud "Made in Japan", osadel "Made in China".
Lugemata postitus Postitas NLS »
Bosch-i vanad aquatak pesurid pididki olema lihtsalt ühed ebaõnnestunud asjad. Samas teised tooted väga korralikud ja pole vahet kas peale kirjutatud made in china või made in germany. Sama lugu Makita puhul. Kvaliteet on toodetel sama sõltumata riigist kus asi kokku pandud.
Aga tikksaagidest, rohelised boschid mahuvad ilusasti hinnaklassi ja tööd teevad ka nii et vähe pole.
Profi seeria omal ka soodukaid praegu: https://www.google.ee/search?q=060158G0 ... +gst+90+BE
Link andmetega:
http://www.stokker.ee/p:1988595/elektri ... ck-kohvris
ilmselt sõidab ka see sul surmaniKülaline kirjutas:Kas keegi midagi head või halba oskab öelda Metabo STEB 70 Quick kohta? Usinale kodukasutajale oleks see.
Link andmetega:
- anduke88
Ehk ühesõnaga veidi kallim, kui kuni 50 euri maksvad AWD jms noname toodang.
Kuidas Metabo töötab, eks algaval hooajal selgub. Esimeste lõigetega on kogemus vaid positiivne. Asjal jõudu ja täpsust on ja vähemalt töötades on ka hääl normaalne.
Lugemata postitus Postitas Sakunne »
http://www.varo.com/3238/13169/jigsaws/ ... -800w.aspx
http://makita.ee/tool/14946/4329K.html
Esimene nagu andmete järgi kobedam:
+ suurem võimsus
+ lõigatava materjali paksus
+ laser
+ 4 pendlipositsiooni
kuid
- müratase on kõrge
- pöörete ulatus väiksem
Teine jälle:
+ väiksem müra
+ pöörete ulatus suurem
+++ ta on Makita
- väiksem võimsus
- materjalipaksus väiksem
- 3 pendlipositsiooni
- veidi kallim
Mida soovitate
Eelmine saag oli kunagise Black&Deckeri profi-seeria oma, ilma pendelfunktsioonita, uus on 30-eurone no-name, aga võimsam ja pendliga ning see uus meeldib mulle palju rohkem. Täitsa hea, et eelmisel harjad lõpuks läbi kulusid!
				tarm_
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Lugemata postitus Postitas rire150 »
				flekstrade
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/ul ... b-70-quick
3 aastane garantii ei tee ka paha.
