Tere, sooviksin abi põranda ehituse osas.
Hetke olukord:
Talad on 20x25cm ja 1.2m sammuga
Laagid 30cm? sammuga ja vahel soojustusvill
peal 1.6cm OSB laadne plaat (paigaldatud 2001)
ja sellel risti 1.2cm OSB laadne plaat (paigaldatud 2001, mõõdud 260x120cm)
Enamuses osas korteris on hiljuti paigaldatud laminaatparkett kokku kõrgusega 1.2cm. Nüüd sooviksin köögialale panna keraamilised plaadid, aga lõpptulemusena võiks plaatide pind olla võimalikult tasane laminaatparketiga. Plaadid on täismassiiv 60x60cm 1.2cm paksusega plaadid.
Mis on minu variandid?
OSB peale ei soovitata plaate panna, kuna selle mõõdud mängivad liialt palju. Kui panen lisaks kipsplaadi põrandale, siis lõpptulemusena jääks köögi pind muust pinnast ca 1.5cm kõrgemale. Kuidas lahendada olukord?
Vannitoa põrand läheb ka välja vahetamisele. Seal on minu teada kipsplaat juba all. Kas uus põrand teha täpselt samamoodi? OSB+kipsplaat+el põrandasoojendus+põrandaplaat või saab paremini?
Tänud info ja abi eest.
Põranda renoveerimine/ehitamine
põrandad, põrandatööd
labidas3
labidas3
Re: Põranda renoveerimine/ehitamine
Lugemata postitus Postitas labidas3 »
Kas tõesti keegi ei oska midagi arvata?
Kui võtta see pealmine OSB üles ja panna põrandakips või Aquapanel Cement Board, siis saaks ju ka plaatida samasse tasapinda. Arvamusi?
anna saega soon sisse sinna kuhu tahad plaati ja lase pealmine kiht osb laadset plaati üles, pane põrandakips ja plaadi ära . ja teinekord kui tahad kiriet vastust, siis dollar kätte ja inseneri jutulelabidas3 kirjutas:Kas tõesti keegi ei oska midagi arvata?
labidas3
Tänud vastamast. Ilmselt nii teengi.
Kas põrandakipsi ja OSB vahele panna segu või jäävad ainult kruvid? Cement boardi alla ja Gyproci GL15 kihtide vahele ju pannakse segu.
fgh
Miks ajada elu keeruliseks ja teha kaks teemat?
Pole vaja seda plaati millegagi asendada. Saad otse üle plaatida. Tänapäevased segud on piisavalt elastsed, et otse plaat selga virutada.
Endal on 10 aastat juba köögis mingi 6mm põrandaplaat saepuruplaadi peal, kasutatud mira mingit kiirsegu, polnud ostes kõige elastsem.
Ostate kõige elastsema segu ja soovitavalt mitte kiirsegu, kasutad vuukides elastsust tõstvaid aineid ja ongi probleem lahendatud. Ei teki prügi ja ei pea plaati tassima.
Kui ikka kahtled, siis on toode nimega kiilto link, krundi põrand ja tõmba see kammiga selga. Peale seda plaadi nagu tavalist betooni. Kõlbab ka tavaline veetõke, aga selle peaks paigaldama, siis nagu veetõkke ehk seina äärte tõstmisega seintele 100mm. Ilmselt köögi puhul oleks ka mõistlik. Need tehnikad tekitavad piisava laagrikihi kahe eri materjali vahele ja mingeid probleeme ei tule.
liimid niiskuskindla pva -ga selga , kui kõrgus mängib välja siis plaadi otse sinn sapeurukale nagu fgh soovitas . Kui võtad ühe kihi saepuruplaati ära saad kõrgusega mängida muud ei midagilabidas3 kirjutas:Tänud vastamast. Ilmselt nii teengi.
