Faasijuhtme jagamine kilbis
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Elektrikilbis tuleb voolumõõtjast faasijuhe, mis läheb neljase kaitselüliti komplekti (3x16A,1x25A) ühte (ühisesse) sisendisse. Kui ma soovin paar uut liini vedada ja uued kaitselülitid panna, kuidas on kõige korrektsem viis voolumõõtjast tulevat faasijuhet nendele jagada?
A.S.
Re: Faasijuhtme jagamine kilbis
Ja mis asi see säherdune on? Seda "sisendit" siis "laiendada" ei anna?seen kirjutas:...ühte (ühisesse) sisendisse.
Neljane kaitselülitite komplekt tundub olevat ühtne tervik (pandud maja iga korteri elektrikilpi) ja mina seda laiali lammutada ei oska/taha.
A.S.
Sinna alla on jah kamm pandud, ostadki nüüd poest lihtsalt pikema kammi.
Teie mainitud produkti laiemalt levinud nimi on vist voolulatt. Ma tänan.
Aga huvist: kas faasijuhet suvalise musta/pruuni isoleerpaelaga tähistatud kaetud klemmliistu või isoleerotsikutega või muu sellisega ka kaitselülititesse jagada tohib? Kas eeskirjad lubaksid?
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kui 2,49 € voolulatt ikka ülejõu käib siis võib võtta ka sama ristlõikega juhtmejupi ja keerata see selle sama olemasoleva juhtme kõrvale ning sealt edasi järgmisse kaitsmesse. Mingit eraldi hargnemist mingi klemmliistu, otsiku või hoopis isoleerpalaga seal küll teha pole mõtete.
jumalappi
Lugemata postitus Postitas jumalappi »
Miks sa teed, kui sa isegi sellist asja pead küsima? Kui mina peaksin tegema midagi, millest mul ei ole aimugi ja ikka teeksin, siis mina magada öösel ei julgeks!!!!!!!!!
