Garderoobikapi sein
Garderoobikapi sein
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Sarnaselt nagu siin pildil http://soodnegarderoob.ee/sites/default ... k=ivwk6udX
Et kuidas seda kõige ruumisäästlikumalt lahendada? Teha võimalikult õhuke kipsist sein? Siis peaks kapiseina ikkagi ka sissepoole tegema, et riiulid kinnitada. Või kui teha jämedamast liimpuidust või mööbliplaadist ja see ära värvida esiku seinaga ühte värvi? Kas petaks ära, et tundub justkui päris sein, või jääb ikkagi nõme?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Garderoobikapi sein
Kõige õhem seinakarkass on 42mm+ ühekordne kips mõlemale poole(25mm), aga saab teha ka laekarkassiga, see on vist 28mm+kipsplaat 25mm. Kui tahad riiuleid või riiete riputamise toru sisekülge kruvida, siis kindlasti vähemalt 6mm, võimalusel 10mm vineer sisekülge kipsplaadi taha. Viimistle oma sein, , pane põrandaliistud, riputa liuguksed ja ongi valmis sinu soovitu.
Mööbliplaadist tehtu esiserv jääb lödi ja võdisema.
Hakka tegema!
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Võibolla siis ikkagi lähtuvalt viimasest mõttevälgatusest järeldades sobiks sulle kõige rohkem midagi IKEA valmis sektsioon riidekapi repertuaarist. Saad iga jumala päev riiuleid üles alla kruttida.Rutt kirjutas:. Sellesse nagu lihtsam lahtiseid riiuleid kinnitada sest niikuinii tahan ma neid varsti igatpidi nihutama hakata.
võibolla ehitad kasti alla puidust. Alumisele põhja lauale lased meisterdada augu ja himgedel kaane. Talve saapaid ja suve plätusid sinna ümber toppida 2 korda aastas ja hulka ruumi raisku ei lähe
Ja Selle IKEA osas.. need kohe üldse ei sobi, sügavus on väiksem, laiused ei sobi minu plaanitavate vahedega jne... suveplätude hoiustamisega polegi probleemi, mul tuleb sinna kappi liuguste taha kuivati ja ja see dikteeribki need laiused-sügavused..
Ma ei tea, miks nii arvan, et see on pesukuivati. Kui jah, siis, kas sul sinna kappi on mõeldud ka korralik ventilatsiooni äratõmme?Rutt kirjutas:... mul tuleb sinna kappi liuguste taha kuivati ja ja see dikteeribki need laiused-sügavused..
Huvitav massin sul. Kuhu jääb siis pesus olev niiskus?Rutt kirjutas:... ja välja ta ka mingit niiskust ei aja, hoopis kuivatab õhku.
Masin on kondenseeriv, st see vesi läheb kogumispaaki, mida siis peab pärast 1-2 kuivatuskorda tühjendama.Urmas kirjutas:Huvitav massin sul. Kuhu jääb siis pesus olev niiskus?
