18 mm OSB kandevõime ja läbivajumine
põrandad, põrandatööd
roll22
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Kui palju võib olla 18mm OSB tapiga plaadi aluse ava sild, ilma et plaat aja jooksul deformeeruks?
So 120 mm põrandalaua puhul näiteks 1-2 laua laiust?
Vana laudpõrand sai üles võetud eesmärgiga laagidele 50x100 prussid külgedele vanade põrandalaudade horisontaali rihtimiseks (3m ruumi nurkades erinevus 20-30 mm).
Nüüd selgus aga, et vanad lauad on erineva paksusega - 33-37 mm.
Varem seda märgata ei olnud - küllap olid kuidagi sorteeritud ...
Kas üle ühe paksemaid 120 mm laudu kasutades vajub 18mm OSB plaat aja jooksul läbi?
(Punn servaga 18mm plaat juba ostetud)
Muidugi võiks üritada ka uuesti sorteerida kõrvuti sama paksused, kuid see ei pruugi kõige lihtsam lahendus olla.
roll22
Re: 18 mm OSB kandevõime ja läbivajumine
Tegemist on eramu köögiga ja peamine raskus on köögis viibivad inimesed.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
roll22 kirjutas:Kui palju võib olla 18mm OSB tapiga plaadi aluse ava sild, ilma et plaat aja jooksul deformeeruks?
60cm on OK. Toetad plaadi servadest ja lisaks keskelt. Laudis võiks kulgeda taladega ristisuunaliselt.
roll22 kirjutas:So 120 mm põrandalaua puhul näiteks 1-2 laua laiust?
roll22 kirjutas:Kas üle ühe paksemaid 120 mm laudu kasutades vajub 18mm OSB plaat aja jooksul läbi?
Neist mõtetest ei saa hästi aru...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
roll22
rein113 kirjutas:
See 60 cm ava 18mm OSB puhul tundub kahtlaselt suur? Ise mõtlesin et kui 120 mm, so 1 ristlaua vahe.
Arhitekt juba on tasu saanud, tuntud teine, kuid näole eriti ei anna, sain vist sõbrast lahti :-)
Töömehed, üks paremate soovitustega kui teine, ei ole suurte palganumbrite nõudmisest kaugemale jõudnud. Kui tööd vaja alustada, on kärul kumm katki või on kiirkorras kutsutud appi Eesti kõige tähtsamale ehitusele, mis iganes see ole.
Kuid ehitajatega peab ise ikkagi kaasa mõtlema, kui just ehitusjärelvalvet ei palka, paraku pole vanema eramu remondi budjet piisav, et vabariigi kõigi erialade spetsialiste kaasata.
Nii nuputan ise ja üritan meelde tuletada 30 a taguseid nappe ehituskogemusi.
Aega läheb, kuid usun et asja saab :-)
kas tahad teha nii, et rihid põranda õigeks , katad osb -iga ja paned vanad lauad veel peale tagasi?
1. võta rendist paksusmasin/höövel ja höövelda need vanad lauad alumiselt küljelt ühepaksuseks.
2. kui sul on 60cm vahega laagidel 18mm osb ja selle peale veel (risti laagidega) 3,3 cm põrandalaud , siis derformeerub see komplekt sul, kui laagid või osb alt ära mädanvad
3. kui sul on lauad 3,3 , siis lisa parem laagid lisaks olemasolevalte vahele ja võid osb õldse ära jätta
rein113
Tee katse, pane osb 3 prussile ja hüppa siis sellel, kui liiga elastne on, siis on 60cm palju. Anna teada.
roll22
Lõpp eesmärk on kergesti puhastatav ja hooldatav linoleum põrand.
Vana laudpõrand oli selleks liiga ebatasane, selleks tuleb linoleumi alla OSB 18mm.
Kuna põrand oli ka 2-3 cm kaldu, siis saigi suurem töö ette võetud ning ka lauad eemaldatud, et kõik paika rihtida.
roll22 kirjutas:Lõpp eesmärk on kergesti puhastatav ja hooldatav linoleum põrand.
kas see tuleb su algsest küsimusest välja :) ei tule. Pane laage vahele ja siis kannab see 18mm osb ära , kui laage vahele ei pane, siis 22m punniga osb sobib. 18mm jääb 60 se vahega nõtkuma.
