Räägid ehk lähemalt, miks s***? Mul on muidu see mudel juba peaaegu ära tellitud, aga kui on tõesti jama, siis vaatan edasi.Rsk kirjutas:Väga s... kogemus, ei soovita.
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas laurma »
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemistlaurma kirjutas:Kuidas on kogemused Nordceli NH mudelitega? Tegu on vist "budget" õhksoojuspumbaga, aga näitajad on viisakad (vaiksus, talvevalmidus, A++ energiatõhusus, COP/EER üle 4.5).
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Mõte on üks selline suveks u 30 m2 pinda jahutama panna.
pagaritöökajaga, ehk piisab ka konditsioneerist? JP
Re: Õhksoojuspump
Ei, konditsioneeri ei taha, õsp on olusid arvestades kõige õigem valik. Soojendusfunktsioon on ka oluline, aga mite nii oluline kui jahutus. Ja kas Nordcel NH seeria on hea valik, seda lootsingi teada saada.JyriPaike kirjutas: Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
- JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Nordcel pole Eurovent trade name nimekirjas -laurma kirjutas:Ei, konditsioneeri ei taha, õsp on olusid arvestades kõige õigem valik. Soojendusfunktsioon on ka oluline, aga mite nii oluline kui jahutus. Ja kas Nordcel NH seeria on hea valik, seda lootsingi teada saada.JyriPaike kirjutas: Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
seega ei saa tehnilisi näitajaid eriti usaldada, näiteks SCOP on tavaliselt väiksem kui COP,
sellel mudelil aga SCOP ja COP numbrid samad.
http://www.nordcel.ee/uploads/5/6/2/1/5 ... mp_est.pdf
Analoogne FUJI ELECTRIC RSG09LMCB/ROG09LMCBN NORDIC 5,2kW seade töötab kuni -25 C Nordcel ainult kuni -20 C
JP.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Siis ilmselt pumbast mineva vooliku ots suures languses ja pump jookseb omavooluga tühjaks.
Tühi pump aga algul plärisb kuni vee kätte saab.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Vannitoa laes, siseosast teisel pool seina. Põriseb korralikult ka vabalt rippuvana (kontrollisin, et pole struktuurne müra).
Infoleht ütleb, et 1m peal on müratase 21-24 dBA. Kahtlustan, et see on ilusam number kui tegelikult.
On ka veel "Mini Aqua silent+", mis ütleb, et ta on 19 dBa, aga seda pole siinmail näinud müüdavat.
Re: Õhksoojuspump
Võid ka veega proovida kuidas anum ja pump töötavad .
Päikest
CH
				justinkeiss
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas justinkeiss »
Asun Pärnumaal, Pärnust 50km, Tallinnast 160km. Pakkuja võiks ka paigaldada, lugesin teema läbi ja isepaigaldatud seadmete probleemid ennetaks eos. Vajalikud augu puurida ja karbikud paigaldada võin ise. Paigaldaja õpipoisiks/abiliseks olen samuti meeleldi.
Eelarve on 1000 eurot, mida saab eriti kvaliteetse asja korral kergitada.
Jaan
				jaanus88
õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jaanus88 »
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Re: õhksoojuspump
Jube vastik on vaadata reklaame, milles huvilisi otseselt lollitatakse ja arvatakse, et nad enne ostu sooritamist asjade sisuga (veidi guugeldades) lähemalt ei tutvu. Kuna uuemate euronõuete kohaselt tuleb näidata soojuspumpade energiaklassi ja SCOP-i , siis mitmed kliimafirmad panevad oma reklaami näidud, mis kehtivad sooja kliimavöötme W (Kreeka/Hispaania/Itaalia jms), mitte keskmise (A, Strasbourg ) või põhjamaade (C, Helsinki ) kohta. Info: https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... lg&cad=rjajaanus88 kirjutas:Tere, kas keegi oskab soovitada õhksoojuspumpa 70 ruutmeetisesse korterisse
Nt. Bestair väidab, et Panasonic 9-12PKE mudel omab energiaklassi A++, kuid kui vaadata service-manuaali , siis on seal antud tasemeks vaid A (vt. lk 5 https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... AysiMoRq1A )
Sellele seadmele on reklaamis lubatud kasutuspiiriks välistemperatuur -20C !!, aga manuaalis -15C.
Ka Samsungile AR12FSFKBWTNEE/AR12FSFKBWTXEE on antud energiaklass A+++, kuigi leedukad müüvad sama mudelit arvestatvalt odavamalt ja märgivad selle klassiks A+ (SCOP vaid 4,1 !) : http://gryne.lt/SAMSUNG-Nordic-3.5-4.5- ... FSFKBWTNEE
				khmmm
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas khmmm »
				SSDregamata
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas SSDregamata »
 Ehk siis palun alternatiivi, mis oleks sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga?Kuulaks huviga...ma õsp kasutaja  midagi halba õsp kohta ei ütle.
 Ehk siis palun alternatiivi, mis oleks sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga?Kuulaks huviga...ma õsp kasutaja  midagi halba õsp kohta ei ütle. Lihtsalt sutsu kaka podisema ajavad kommid kus keegi väidab , et leiutas igiliikuri aga infi rohkem ei jaga.Mingitest ahjudest, pelleltite põletitest ei taha kuulda, juba uuritud maa. Paku midagi head siis välja korteritesse või eluruumidesse, mis ei asi I korrusel ehk kuhu korraliku ahju tüüpi küttekeha ei saa teha
SSD
				khmmm
Re: Õhksoojuspump
 ).- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
				uff
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas uff »
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
kui asi pole sama odav, sama lihtne paigaldada jne, siis järelikult pole tegu alternatiivi vaid paratamatusega?khmmm kirjutas:Miks alternatiiv peab olema "sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga"? Mainisin seda, et on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga nii plaju sooja kui tarvis (erinevalt õhksoojuspumpadest, mis korraliku külmaga ei anna suurt midagi.. peale müra ja vibratsiooni muidugi.).
				khmm
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas khmm »
				clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas clondike »
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
kui veel aru pole saanud, siis jutt käib siin kütmisest, mitte sõitmisestkhmm kirjutas:Mersu ei ole ka Ladaga võrreldes odavam jne, kas sellega sõitmise puhul on tegu paratamatusega?
