Soojustatud kast trepiaval
kuidas soojustada oma elamist
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
On vaja ehitada külmale pööningule soojustatud nn. kast, mis kataks trepiava ja läbi mille saaks liikuda teisel korrusel olevatesse eluruumidesse. Illustreeriv pilt:
http://www.upload.ee/image/4452660/Teis ... _plaan.jpg
Kast tuleks ajutise iseloomuga, aga võimalik, et ka igavene :) Kasutaks ära olemasolevaid materjale ja nendeks on hetkel 50x100 pruss karkassimaterjalina, EPS50 100-se paksusega ja OSB 12mm. Juurde ostan kivivilla plaadina. Mõte oleks siis selline seest väljapoole: OSB, 50x100 karkass ja seal vahel EPS vahuga tihendatult, ristipidi karkass50x100 materjalist ja seal vahel 100 paksusega kivivill ning tuuletõkkeplaat peale. Kasti lakke paneks villa lisaks penole 200 paksusega kahes kihis ja peale tuuletõkkeplaat. Oleks nii ok?
On tänatud: 331 korda
Re: Soojustatud kast trepiaval
Kas trepiauku "luuk" ei oleks parem lahendus. Teed lahtise või teisaldatava ning luugi soojustad? Selle kasti pindala tuleb maru suur ja sooja lahkuks korralikult. Palju mõtekam oleks juba pööning soojustada.
clondike
On tänatud: 9 korda
Hetkel ongi luuk seal peal(teine korrus oli aastaid kasutuseta), aga kuna joonisel näidatud toad said renoveeritud ja kasutusele võetud, siis läbi luugi ja külma pööningu käimine ei tuleks kõne alla. Kast tuleb suht suur jah, aga soojustan korralikult. Kasti peale mahuks villa lisama 50cm jagu ja peale ühe külje, mis jääb osaliselt kaldlaena, saab soojustust panna ka vabalt üle 30cm. Esimesele korrusele, trepihalli, on plaan paigaldada õhksoojuspump ja trepiava kaudu liiguks soe üles ka. Tervet seda ruumi, kust trepp teisele korrusele tuleb, soojustada ei tahaks. Et kui soojustatud juba, siis tuleks seda ka köetavana hoida edaspidi, aga kui lapsed on kodust läinud, siis vaevalt enam tervet teist korrust kütta tahaks. See külma pööningu asi tundub hetkel vähemalt jumekam mulle. Aga kasti konstruktsioon oleks muidu õige? Sissepoole 100 peno ja välimisse kihti siis villa minimaalselt 200 seina ja 300 lakke. Villa peale tuuletõke. Aurutõket ei pane,kuna külm pööning on korralikult tuulduv.
clondike kirjutas:Hetkel ongi luuk seal peal(teine korrus oli aastaid kasutuseta), aga kuna joonisel näidatud toad said renoveeritud ja kasutusele võetud, siis läbi luugi ja külma pööningu käimine ei tuleks kõne alla. Kast tuleb suht suur jah, aga soojustan korralikult. Kasti peale mahuks villa lisama 50cm jagu ja peale ühe külje, mis jääb osaliselt kaldlaena, saab soojustust panna ka vabalt üle 30cm. Esimesele korrusele, trepihalli, on plaan paigaldada õhksoojuspump ja trepiava kaudu liiguks soe üles ka. Tervet seda ruumi, kust trepp teisele korrusele tuleb, soojustada ei tahaks. Et kui soojustatud juba, siis tuleks seda ka köetavana hoida edaspidi, aga kui lapsed on kodust läinud, siis vaevalt enam tervet teist korrust kütta tahaks. See külma pööningu asi tundub hetkel vähemalt jumekam mulle. Aga kasti konstruktsioon oleks muidu õige? Sissepoole 100 peno ja välimisse kihti siis villa minimaalselt 200 seina ja 300 lakke. Villa peale tuuletõke. Aurutõket ei pane,kuna külm pööning on korralikult tuulduv.
miks sa seda peno sinna sissepoole paned, ei ole eriti mõtet . Pane kõik villast ja väljapoole 350 lakke, 250 kalletele ja 200 seina .
clondike
On tänatud: 9 korda
Peno läheks seepärast, et seda on kasutult seismas umbestäpselt esimese kihi jagu. Mõtlesin lihtsalt ära kasutada selmet prügimäele viia. Villast seespool ei tohiks ta ka auru liikumise seisukohast probleeme tekitada. Kui on paha plaan, jätan peno välja. Soojustus oleks ikka üks terviklik kiht, lihtsalt kahest erinevast : OSB, 50x100 karkass ja seal vahel EPS vahuga tihendatult, ristipidi karkass50x100 materjalist ja seal vahel 100 paksusega kivivill ning tuuletõkkeplaat peale.
Ikka soovitan, et soojusta 2 korrus kindlasti ära. Kui vaheseinad teed villaga siis on automaagiliselt uks kinni hoides soojus tõkestatud oluliselt. Loomulikult võid trepiavale ka kasti ümber teha, klassikaline sisesein vill vahel ja tee vahesein sulle sobivatest materjalidest.
Luuk sobib siis kui 2 korrust pikka aega ei kasutata aga äkki keegi tuleb - voila luuk eest ära ja ongi 2 korrus köetud ja külaliste lahkudes ette tagasi. Eks see ilu ja kasutusmugavuse asi ole kuid mitmel on just nii see lahendatud.
clondike
On tänatud: 9 korda
Eks see kast sinna algselt hädalahendusena saigi mõeldud, kuna osa teisest korrusest tuli nüüd aktiivsele kasutusele. Et köetav esimene korrus ja kasutatav köetav osa teisest korrusest oleks omavahel soojustatud ühenduses. Ehk mõne aasta pärast soojustan terve pööningu ära ja võtan kasti lahti uuesti - pole välistatud. Seda enam, et kasti materjal oleks suuresti taaskasutatav terve pööningu soojustuse juures. Aga enne seda talve kannataks ainult kasti teha, enamus materjali olemas selleks, villa veel vaja juurde ainult. Kui minu poolt loetletud konstruktsioon on ok, siis läheb esialgu nii. Ja kuna külm osa väljaspool kasti on hästi tuulduv, siis arvas proua seal hea olevat ka pesu kuivatada ;)
clondike
On tänatud: 9 korda
Kalvis kirjutas: Loomulikult võid trepiavale ka kasti ümber teha, klassikaline sisesein vill vahel ja tee vahesein sulle sobivatest materjalidest.
Kast on nüüdseks sealmaal, et esimene kiht soojustust EPS-i näol on 50x100 karkassi vahele vahutatud ja OSB toapoolsel küljel peale kruvitud. OSB-i peale läheb veel hiljem kipsplaat. Homme paigaldan olemasolevale karkassile ristipidiselt 50x100 prussid ja sinna läheb teine kiht soojustust. Kummitama jäi aga see klassikalise siseseina mainimine. Kuna kasti välimine pool jääb külmale pööningule, siis peaks ju ikka nagu välisseina tegema? Tuuletõke, distantsliist ja miskine kate sinna peale?
clondike kirjutas: Tuuletõke, distantsliist ja miskine kate sinna peale?
kas katust ei ole peal , et tahad maja sisse veel teise maja ehitada ? Tuuletõkke võid ju panna, kui raha üle
clondike
On tänatud: 9 korda
Raha üle pole, aga villa seinas lahtiselt ilma katmata ju ka jätta ei saa. Sooviks lõpptulemuseks saada seina, kuhu külma osa poolt saaks mõne riiuli hiljem kinnitada vms. ehk kasutaks panipaigana. Kuidas seda seina külma poole pealt siis teha lihtsaima ja odavaima variandina?
clondike kirjutas:Raha üle pole, aga villa seinas lahtiselt ilma katmata ju ka jätta ei saa. Sooviks lõpptulemuseks saada seina, kuhu külma osa poolt saaks mõne riiuli hiljem kinnitada vms. ehk kasutaks panipaigana. Kuidas seda seina külma poole pealt siis teha lihtsaima ja odavaima variandina?
kõige odavam ongi katmata jätta , järgmine variant ehituspapiga katta, või tuuletõkkekangaga ja kui tahad võid ka laudise panna
Laudis tihedalt vastu ehituspappi/tuuletõket on ohtlik lahendus! Tuulduva tuulutusvahe võiks ikka vahele tekitada.
rokikas kirjutas:Laudis tihedalt vastu ehituspappi/tuuletõket on ohtlik lahendus! Tuulduva tuulutusvahe võiks ikka vahele tekitada.
hahaha tuulutusvahe algab 3cm , ära kollita, pangu kas ainult ehituspapp või ainult laudis ta ei tee seda välitingimustesse vaid pööningule kus tuul ei liigu meeletu kiirusega ja ei tuuluta midagi
"külalisele" teadmiseks et välispiirdes, seda see sein paljuski saab olema, peab peale läbipuhumise ka mõnele muule protsessile tähelepanu pöörama!
clondike
On tänatud: 9 korda
Ehk siis nii nagu eespool pakkusin: tuuletõke, distantsliist ja miskine kate sinna peale? Esialgu vast löön lihtsalt tuuletõkkega üle ja kunagi hiljem siis distantsliist ja kasvõi must laud peale.
