Millised kruvid immutatud puitu?
Plaan on ehitada maja ette väike terass. Talad ja terassilaud immutatud puidust. Ehituspoes ringi vaadates, aga on kruvide valik meeletu. Otsisin veidi foorumis ringi ja leidsin infot järgmiste kruvitüüpide kohta:
1) Tsink - välitingimustesse ei sobi?
2) Kuumtsink - seda nimetust olen näinud pigem naeltel kui kruvidel. Aga kasutatakse välitingimustes voodrilaua naeltena niiet peaks justkui väljas head olema?
3) Ruspert - peaks välitingimustes suht hea olema. Nurgakruvid ja terassikruvid on tavaliselt sellise nimega. Aga mis see täpsemalt on? Kas maakeeli sama mis kuumtsink või mingi kolmas asi?
4) Roostevaba - kõige etem aga kõige kallim?
On veel miskeid alternatiive? Hetkel ise kasutaksin nurgakruvide ja terassikruvidena ruspert kattega kruve aga läheb vaja ka suuremas mõõdus kruve, kuni 100mm pikki. Neid ei ole ruspert kattega näinud. Kas peab võtma roostevaba või on alternatiive?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Millised kruvid immutatud puitu?
Talad ruspert, terassilaud roostevaba (K-Rautas maksis 250 tk/pakk vist 18 EUR kanti?). Samas on 'a 7 aastat tagasi tehtud lillekast tavalise (indoor) tsink kruviga, ei ole siiani midagi juhtunud.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
ma lasksin ka mingeid suvakaid tsinke immutatud puitu. Ühe aastaga on roostes.
Kui terrass on väike, siis ma ei kahtlekski ja ostaks vähe kallimaid.
Samas keegi ütles tabavalt, et mis nende kruvidega teed siis, kui lauad ümbert ära mädanevad? Korjad kokku ja teed uue terrassi....?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui kandvaid poste vähe ja lauad saavad kergelt nõtkuda, siis läheb tavaline roostes kruvi plõksti katki ja lauad puha lahti. Aga see on juba kahe "halva" kokkulangemine.
vanaema on sul veteran...
renks1
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Milleks need terrassikruvid siis on.
Immutatud puiduga oli see teema, et see immutusvahend pole päris mahetoodang ja sööb su palja kruvi ära.
Miks terassilaud roostevabaga mitte ka ruspretiga?Rostfrei kirjutas:Talad ruspert, terassilaud roostevaba (K-Rautas maksis 250 tk/pakk vist 18 EUR kanti?). Samas on 'a 7 aastat tagasi tehtud lillekast tavalise (indoor) tsink kruviga, ei ole siiani midagi juhtunud.
Rostfrei
Ruspert kohta ütles tegelane, kes terasse ehitab, et kuna tahes-tahtmata jääb kruvi pea veealla (kruvi pea veidi laua sees, vesi püsib kauem peal) ning pidi see ruspert sama moodi kergesti rooste minema ning edasine ülalpool kirjeldatud. Kus juures eelmine terass oli tehtud kipsi kruvidega
(ostsin koos korteriga) ning ei ole siiani nende kipsi kruvidega midagi juhtunud. Sattusin migi kampaania ajal K-Rautasse ning sain kruvid vist mingi 10 EUR/pakk kätte, kulu on 6 pakki. Rusperti soovitasid nurgikute müüjad, ostsin nurgiku kruvid koos nurgikutega Arrasest. Otsi tutvusi igal pool, leti hinnad on Eestis millegi pärast kirved, samas on läbi tutvuste võimalik igal pool saada 30%-45% leti hinnast alla.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mina sattusin mingi kampaania ajal juhuslikult Janere poodi ja roostevabad terrassikruvid olid ainult pisut kallimad kui need Nuspertid koos oma soodukaga. Paraku olid Nuspertid juba paika kruvitud
. Ühe aastaga ei ole need veel rooste läinud siiski, tehaseimmutusega lauas.
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kinnitustarvikuid valitakse keskkonnaklasside järgi. Väike ülevaade, kuidas ma olen harjunud otsustama:
Keskkonnaklassi kirjeldus ja sellele vastav kinnitustarviku tüüp:
C1 - kuiv köetav tuba - sobivad kõige odavamad mustad naelad ja kruvid.
C2 - kütmata vihma eest kaitstud ruum - sobivad tsingitud kinnitustarvikud.
C3 - välitingimustes olev konstruktsioon - kuumtsingitud kinnitustarvikud.
C4 - mere ääres või tööstuspiirkondade läheduses olevad konstruktsioonid - roostevabad kinnitustarvikud.
Kui nüüd on tegemist kemikaalidega immutatud puiduga, siis valin üks klass kõrgemad kinnitustarvikud. Seega terrassilauad oleks muidu C3 klassis, aga immutuse tõttu tuleks valida C4'le vastav töötlus, ehk roostevabad kruvid.
Kui tootja on teinud omapoolse pinnakatte (ruspert, corrseal, durocoat vms), siis tuleb otsida infot, mis keskkonnaklassile see pinnakate vastab.
Rostfrei
Tänud mõistliku ja põhjendatud seletuse eest.
