Ahju lammutamine vee abil?
Lugemata postitus Postitas SiidiSiil »
Kuna varasemaid kogemusi pole (no toa kiletamise-teipimise peale tulin ise ka), siis uurisin guuglist ja leidsin soovitusi ahju sisu veega üle valada või lausa:
"üks vanapapi kunagi õpetas, et enne lõhkumist kütad ahju hästi kuumaks. siis leiad võimalikult suure veeanuma ja paned selle sinna, kus muidu puud käivad. siibri kinni. see aurustuv vesi pidi nimelt savi pehmendama ja tolmu pidi ka vähem tulema."
Kas see meetod võiks tõesti abiks olla? Ja kas plekk tuleks korraga ümbert kista või kuidagi osahaaval?
St eesmärk on ikkagi võimalikult puhtalt töö tehtud saada.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 325 korda
Re: Ahju lammutamine vee abil?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui vaikselt võtta ja ämbrisse panna, siis ei tule eriti palju tolmu. Loopides hakkab tolmama.
Savi, tahm ja vesi teevad küll koleda lõga. Aga proovi ära ja anna meilegi tääda.
- motamees
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Aurusaun" ahjus kõlab ka päris huvitavalt.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Kunagi lammutasin altühendusega soojamüüri,kõik mis alla lõõri pudenes korstnasse kärutas ja tuba oli puhas,kusjuures isegi ei puhastanud müüri enne lammutust.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas maidor »
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
