Seineksi peale tavaline tapeet
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Uus korter (second hand) ostetud, seinas gyproki peal kas seinex või muu ülevärvitav tapeet. Tundub pehmem ja paberist põhajaga , mitte klaaskiud aluspõhjaga.
Tahaks mõne seina aga nüüd katta tavatapeediga.
Struktuuset ülevärvitavat tapeet suur eemaldada ei tahaks, võtab suure osa gyproki pealispaberist kaasa... Kas ehk suureteralise lihpaberiga tasandada ülevärvitava tapeedi struktuur või kuidas tomida, on kellegil kogemusi? :wave:
SSD
Re: Seineksi peale tavaline tapeet
Ise küsin ise vastan. Tundub, et, kui gyproci peal on kasutatud niiskustõket(või krunti) siis pole muret. Tegin 80se lihpaberiga sutsu värvipinda kriimulisemaks, tapeedieemalduse vedelik selga, sutsu ootamis ja pahtlilabidas taha. Toimis hästi, isegi nii hästi, et tapeedieemaldus vedelikku polegi vaja, pahtlilabidaga nurk lahti ja valmis, sikuta suurte tükkidena maha, järel andis lihtsalt seineksi alumine paberist kiht. Kui tapeet maas, siis niiskustõkse selga, sutsu pahteldamist , pahtlile samuti niiskustõke peal ja tapeet peale.
Lihtne. Kui PVA tüüpi liimiga oleks liimitud, siis oleks vast keerulisem olnud.
