Dusiruumi põrand
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Dusiruumi põrand
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Trevitus
Põrandaks OSB ja sein veekindlam kips. Nüüd tuleb 7cm betooni valu kuid on paar küsimust
1)milline kile sobib panna osb peale
2) millega töödelda see kipsi osa, mis jääb vastu valu (või panna ka 7 cm kilet vastu kipsi?)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Dusiruumi põrand
OSB plaate kasutatakse muuhulgas raketiseks, milleks sinna veel mingit kilet enne betoonivalu?
Seda, kui vastupidav OSB tegelikult ilmastikule on, nägin ma Ülemiste keskuse laienduse ehituse juures - terve talv läbi käisid inimesed lumiste ja sopaste jalgadega läbi OSB-st ehitatud tunneli parkimisplatsi ja maja vahel, nii et põrand ujus pidevalt, kuid see plaat ei mõelnudki ära laguneda.
Mina uputaks selle kipsi ka betooni sisse. Kui ka valu ajal niiskub veidi, siis pärast kuivab ära ja sama hea kui enne. Ta ju kruvidega kinni ja ei lähe kusagile. Kui vähe suurem ruum on, siis paneks servadesse vahtplasti ribad paisumisvuugi tarbeks, aga mõnemeetrise peldikuga ei juhtu ka ilma midagi. Kui muidu valujärgsel ööl magada ei saa, siis võid ju südamerahustuseks enne triibu hüdrot peale tõmmata.
vtl kirjutas:Kui vähe suurem ruum on, siis paneks servadesse vahtplasti ribad paisumisvuugi tarbeks
Seina äärtesse on olemas selline toode. http://abilis.ee/et/ehitusmaterjalid?id=231
